Интересно, сможет ли 6800Гт развернуться на полную, на такой системе?
А что понимать под "развернуться на полную"? Работа на таком уровне, чтоб производительность упиралась в видяшку, а не проц-память? Ну тогда подожди лет 5-8
Чтоб раскочегарить "на полную" в таком смысле даже далеко не новую Voodoo(какую-то) не хватает и самого крутого P4 - вроде на хоботе или оверсах такое исследование проводили (эх, склероз - накрылись закладки и не помню ничего...).
Насчет советов сменить систему: апгрейд - единственный способ радикально поднять производительность. А вот решать, насколько он оправдан по соотношению затраты/увеличение производительности - придется исключительно Вам.
Ну и насчет NF7 - v2.0 вроде не было. Да, может при таких ТТХ имеет смысл взять Acorp NF2U400? Она умеет все то же самое, а стоит еще на $20 дешевле Только радиаторы на мосфеты + кулер на мост поставить надо будет.
Статья Если поискать - и еще найдешь. Их там есть
