Я бы с удовольствием почитал еще какой-нибудь маразм от вас
Ну значит я пока не понимаю то что мне тут пытаются объянить.
Пойду поспрашиваю электронщиков. Может они объяснят.
Мало кто поверит, но когда у меня был опыт ремонта компов более 5ти лет,
я даже не умел пользоваться тестером, вообще никак.
Могу предположить что вольтаж обеспесчивает сатурацию гейта, она то и определяет открытие.
Далее её нужно удерживать в нужных пределах. А +- 25В предусмотрено для быстрой разрядки/зарадки гейта.
ну почему же... охотно верю, ибо клиенты сперва идут к реальным мастерам, которые обвешаны рекламой и орденами, а потом уже, нажравшись вдоволь, ищут кто бы сделал...
После меня, к счастью, только один случай был когда в СЦ пришлось несли. Да и то это было у клиента у которого всё до чего он докасался переставало работать.
видимо он собрал качер)))) клента надо обесточивать (сухой доской по спине), перед допуском к аппаратуре))) и... Вы довольно безобидный орденоносец, т.к. сами сказали, что занимаетесь блочным ремонтом))) в свободное время почитывали бы литературку по электронике неспешно с конспектированием, вообще бы зашибись)))
На кармически обусловленные ожидания клиента,
и из них вытекающие, его дурацкие вопросы к мастеру,
такие как: "Ой! А Вы нам компьютер не сломаете?"
- Мастер, акцептивно блеснув глазами,
со взглядом, диким, придурковатым,
и смешным, отвечал: "А что, надо, да?!"
Стало ясно что заряд гейта измеряется в кулонах.
Поэтому на него подаётся напряжение и возникает ток который его заряжает.
Когда нужный уровень заряда достигнут ток останавливают, снижением подаваемого на гейт напряжения.
Для управления степенью открытия мосфета происходит следующее:
По обратной связи стабилизатор, регулятор и т.п. таким образом управляют зарядом гейта, регулируя напряжение и соответственно ток на идущий на гейт или с гейта.
Гейт имеет очень маленькую ёмкость.
Поэтому если ткнуть мультиметром в гейт для проверки напряжения - заряд будет сниматься на измерительный прибор, и соответственно схема поднимет напряжение на гейт. Поэтому показания не будут точны.
Таким образом напряжение регулирует не только зарядку/разрядку гейта и степень открытия/закрытия мосфета, но и скорость с которой этот процесс происходит.
если бы real-comp-master перестал коверкать названия и начал бы называть выводы транзистора или по-английски или уже по-русски, то многие наверняка были бы благодарны, а меня бы перестало тошнить при слове гейт... остальные его фантазии вызывают пока весёлое настроение
Прелестный маразм.
Интересно, когда автор догадается учебник физики почитать ? Об учебнике электротехники IMHO можно и не вспоминать с таким маразмом.
real-comp-master писал(-а):
Было бы неплохо уточнять, с чьей точки зрения эта емкость очень маленькая.
Маразм из автора прямо таки выпирает .
Маразм писать - это не учебники читать .
Этот высер о чем? Всех схем в халявном доступе ни у кого нет - не фантазируйте. Даже у АСЦ с полным доступом.
А те, что есть - занимают намного меньший размер, если собрать их вместе. Поздравляю с приобретением очередной свалки мусора.
Да и толку вам от них? Если есть проблемы с пониманием устройства и работы транзистора, то схема - просто картинка с квадратиками и линиями. IMHO.
...ложки нет
...ложки нет
Верно?
...ложки нет
А я вот нашёл 100 Гигов схематики на все ноуты всех моделей всех производителей.
И никому не дам!!!
