Автор: real-comp-master , 14 марта 2017
Вкурил маны небесной... и только потом стало ясно что на сорсе и на дрейне должно быть примерно то же напряжение если на гейте почти 12В.
Но в даташите
http://pribor-systems.ru/fromoremax/PDF/MOSFET/AP40T03GH.pdf
так и не нашёл где это можно проверить.
кроме Vgs +/- 25V ничего.
Отделено отсюда.
Так это что гигабайт при включении формирует 1.8В для питания памяти а потом из них формирует 1.5В для мостов? А как он дальше напряжением на памяти будет управлять? На мостах оно ж скакать будет.
Или после перезагрузки всё устаканивается? эммм....
Ну наверно память ещё не дошла до динамической подстройки напряжения...
9 лет 8 месяцев назад
[OFF]
И не только Gigabyte :).
Как захочет :D.
С какой дури-то :lol:?[/OFF]
С какой дури-то lol?
А что типа если я подниму напругу до 2В в настройках, то линейник отрегулирует до 1.5В на сорсе Q289.
Ну типа да.
Первый ответ я понял так то, что "рычаг" завёрнут уже до предела (11В на гейте), а на сорсе Q289 всё ещё не 1.5В.
Тоесть регулятор "пытается регулировать" а оно не регулируется.
Единственное что осталось непонятным:
если диапазон гейт то сорс вольтажа составляет для входящих 1.8В будет 25В - (1.5В+1.0В thr) = 22.5В.
а подаётся только 11В, разница 9.5В. При этом напряжение снижается всего на 0.3В а не на 57,8% (на 1,04В, до 0.76В).
Это же "линейник". Так почему же такая "нелинейность"?
Сколько же вольт должно быть на гейте исправного мосфета чтобы в этой схеме получить из 1.8В 1.5В?
[OFF]Опять real-comp-master не смог прочитать рекомендуемое :lol:.
Интересно, когда real-comp-master таки научится читать :D?
Разное количество :).[/OFF]
Разное количество
В зависимости от поведения мостов?
Меня смущает то что диапазон на гейт 0-12В, вместо 0-22.5В
Тоесть мосфет полностью открыться не может.
В то же время на q287
сорс и дрейн - напряжение одинаковое.
/images/smiles/eusa_think.gif
[OFF]
Не только, параметров много.
Попробуйте задуматься о 2 вещах:
1. Как охарактеризовать "полное открытие" реального транзистора в цифрах;
2. Зачем силовому элементу линейного стабилизатора может понадобиться "полное открытие".[/OFF]
i8088
Мне чего-то кажется, что это не единственное что осталось Вам непонятным.
Задумайтесь о том, что такое предельно допустимые параметры элементов,
и перечитайте Вашу ересь.
А ну это да. Будет от до 26.5В относительно массы.
Но это не меняет ничего. БП может подать макс 12В.
что на дрейне то и на сорсе
полное может и не понадобится. а может и понадобится... полное или почти полное. напряжение 1.8В определяется ЭДС катушки. Если на памяти просядет напряжение до 1.5В то какое открытие должно быть? полное?
i8088
Да что Вы прицепились к этому предельному напряжению?
Это всего лишь максиальное напряжение, при котором еще не происходит
пробоя промежутка затвор исток/сток. При большем работоспособность не гарантируется.
PS. При желании можно без особых усилий обеспечить напряжение на затворе
выше напряжения питания.
[OFF]
Интересно, вы читать-то умеете :):
Забавный бред :).
Если напряжение питания DDR2 SDRAM будет в районе 1,5 В, то было бы неплохо открыть транзистор в обсуждаемом линейном стабилизаторе макисмально полно (исходя из возможностей конкретной схемы). Хотя во многих случаях это уже будет бесполезно по причине потери контекста в памяти при таком напряжении питания :).[/OFF]
