Вопрос снят. Открыл с помощью amibcp вслепую все опции в Power management (и прифигел, увидев, сколько их там ), нужная опция появилась и, что самое главное, работает! А я уже хотел покупать другую материнку... На сколько пива хватит сэкономленых 2000р ?
ЗЫ. ради хохмы открыл ещё один параметр - оказался множитель процессора(!) VIA C3 - 3.0X, изменяется до 8X
Santa, спасибо! Compiller, к сожалению, этот биос у меня открылся только в "старом" AMIBCP, а новый виндовый AMIBCP 3.13 его не открывает (видно, биос - на старой платформе 6/7). Старые же AMIBCP (перепробовал два или три) не показывают пунктов меню - только значения.
В любом случае, всё прошло удачно, системник (19" 1U) с этой матерью и этим биосом вставлен в серверный шкаф и вовсю маршрутизирует трафик с помощью Pfsense:) Коллизии, правда, зараза, лепит на одном интерфейсе, грешу на кривую 8139C... Надо бы поменять на 3Com-овскую, но теперь в лом вынимать всё из шкафа...
Теперь у меня новая проблема:
Есть небезызвестный ноут ASUS EEE 701 4G. Есть тестовый биос для него (701-0511.ROM) с пунктами "Adjust FSB Speed" и "Adjust Voltage", которые позволяют ещё при загрузке задать частоту шины и, соответственно, процессора (70/630 и 100/900 соотв.) и есть самый свежий биос от него, без этих пунктов.
На всякий случай, поясню, что мой ли экземпляр, или весь выпуск такой (больше похоже на второе), но этот EEE 701 4G крайне криво работает со встроеным картридером - портит данные и т.д. Виновато напряжение, которое, по каким-то соображениям, берётся, якобы, из цепи питания процессора. Утверждение это основано на том, что при частоте 100МГц и "нормальном" напряжении на шине ридер работает нормально. Более того, эта проблема, как мне кажется, отражается и на работе подключеных USB-носителей. А т.к. у меня в этот ноут, помимо сенсорного экрана и Bluetooth, впаяны хаб и две флэшки в качестве расширения штатного SSD, с ними периодически происходят глюки с порчей файлов. Для EEE есть софтина EEECtl, позволяющая управлять шиной и напряжением, но она грузится после загрузки системы, а в момент включения и пробуждения из спячки, параметры сброшены на исходные.
Биосы успешно открываются новым AMIBCP 3.13, но ничего сделать с нужными пунктами мне не удаётся... Может ли кто-нибудь помочь? Исходные биосы прилагаются...
ЗЫ. На форуме eeeuser.com один умелец смог вставить асм-часть EEECtl в новый биос, но сделал это не совсем корректно: он прописал микрокод установки частоты и напряжения в пункт "Onboard LAN BIOS Enable", а тот пункт зависит от других, и не всегда задействуется. Вот ссылка: forum.eeeuser.com/viewtopic.php?pid=585076#p585076
На rebelshavenforum.com описывали что новые AMIBCP портят при редактировании прошивку - там предложен метод с отслеживанием изменений и изменением вручную в хекс редакторе. После радктирования модуль исправленный вставляется обратно MMTool (тот вроде работает исправно). Для редактирования основного модуля в AMI нужен правленный MMTool (3.37 лежит там же на rebelshavenforum.com в разделе BIOS Tools).
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
16 Фев 2010 - 17:34 Unknown BIOS
Сорри может не в тему, пытаюсь сделать то-же самое на той-же матери
Вопрос снят. Открыл с помощью amibcp вслепую все опции в Power management (и прифигел, увидев, сколько их там:) ), нужная опция появилась и, что самое главное, работает! А я уже хотел покупать другую материнку... На сколько пива хватит сэкономленых 2000р ?:):):)
ЗЫ. ради хохмы открыл ещё один параметр - оказался множитель процессора(!) VIA C3 - 3.0X, изменяется до 8X:)
Набрал штук 5-6 разных amibcp под дос но все время получаю одну и ту-же ошибку.
Файл редактор открывает, далее не делая даже никаких изменений сохраняю его под другим именем например test.rom
Пытаюсь открыть только что сохраненный файл и получаю ошибку File I/O Error ?
Гружусь с дискеты Win98 .. что делаю не так ??
18 Фев 2010 - 12:43 Unknown BIOS
К предидущему посту ... так уж случилось что это я сам облажался ... сохранял измененный биос в amibcp вторым пунктом меню а не кнопкой F10, а это оказалось не одно и то-же ...
Вопрос решен, спасибо первооткрывателям ))
Ну хотя бы отписался. Заслуженный плюс.
Попробовали бы AMIBCP поновее - глядишь не пришлось бы вслепую шаманить
Дрессируем коров
Santa, спасибо!
rebelshavenforum.com/sis-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=52;t=000004
Thanks to our member and friend NightForce for finding AMIBCP_V3.37
lejabeach.com/sisubb/AMIBCP3.37.rar
Дрессируем коров
lejabeach.com/sisubb/MMTool_3.19_Mod_21FiX.rar
Дрессируем коров
Compiller, спасибо за сылки!
а карму-то как раз и отключили...
