Aizek
У вас в соответствующем пункте есть возможность выбора пока только двух состояний и остальные состояния запрещены к выбору.
Разрешаете выбор нужного состояния. Вот только небольшая проблема - эти состояния никак не озаглавлены, а их там два (запрещенных к выбору). Тогда придется экспериментировать - дать название какому-то из пустых состояний и разрешить его к выбору.
P.S. Я бы рекомендовал экспериментировать с прошивкой в другую флешку.
P.P.S. Используйте теги [b]ник[/b] вместо [quote]ник[/quote]. В ваших сообщения поправил, но это надоедает.
Erstmann
Т.е. внимательно прочитали и не поняли?
Автор уже пояснил. Я еще поясню - автору нужно обязательное включение при появлении электропитания, а Former-STS - переход в предыдущее энергетическое состояние. Автор написал - аппаратура корректно выключается при разряде батареи до критического уровню, т.е. предыдущее состояние - выключено. Это было внятно написано по-русски.
пункты меню активировал, попробовал... оба скрытых пункта работают как Former-STS.
может быть можно как то отредактировать биос так, чтобы у него всегда было запомнено состояние вкл. и отключить подпрограмму, которая запоминает состояние?
Aizek
Раз уже прошили, то вопрос о другой флешке не актуален. А вообще - просто другая флешка (совместимая с исходной, естественно) для того, чтобы не было проблем в случае каких-либо ошибок.
Aizek, дык - пишите более внятно...
Согласен с maco.
Aizek
Erstmann
:) Блин, не успел... опередили ужо
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
maco спасибо. а что значит в другую флешку? на мамке вроде как она одна...
Erstmann стараюсь.
Мульт какой стоит?
Santa эээ? что такое мульт и где его смотреть?
Winbond какой-то... Над первым и вторым слотами PCI (считать с левой стороны платы, а не от процессора).
к сожалению не могу посмотреть. нету доступа до компа
Santa
W83627HF-AW
Aizek
