Доброго времени суток!
Dell latitude D820
Системная плата (СП): QUANTA JM6
Видеочип: NVIDIA QD-NVS-110M-N-A3 L51203610550A3 S.TAIWAN 29348.00
Система охлаждения: : FBJM6021018 2006/08/21 REV:3B, FAN P/N DQ5D576F007
Неисправность:
1. Включается на несколько минут, экран чёрный, никаких признаков жизни, ч/з 5-10 минут отключается. На внешний монитор изображение выводится. Соответствие п.п. 3, 4 ТИПОВЫЕ и часто встречающиеся НЕИСПРАВНОСТИ ноутбуков: Dell latitude D820;
Предпринятые действия:
Был прогрет видеочип, к сожалению, без флюса. При первом запуске появилось изображение, сероватое на светлых цветах, зелёное вместо чёрного. После повторного запуска все цвета отображаются нормально. Выключатся перестал.
Вентилятор не крутится Читал в какой-то теме, что в некоторых моделях ноутбуков вентиляторы не сразу начинают работать, но по достижению определённых температур. Проработал 30 мин, температура процессора поднялась до 56 °C. Вентилятор не крутится. Выключил, что не перегрелось что-нибудь. Запусти штатную диагностику по F12, проверка шла ~ 15 мин. Температура процессора поднялась до 60 °C, видеокарты до 65 °C. Вентилятор не крутится. Вентилятор полностью рабочий, проверял обычным БП стационарного ПК.
В Intel® Thermal Analysis Tool поднял температуру процессора до 70 °C, система охлаждения (СО) 65 °C:
Вентилятор не работает.
В ОССТ 4.2 поднял температуру процессора до 85 °C, система охлаждения (СО) 78 °C. Вентилятор не работает.
Думаю, проблема в напряжение на контактах вентилятора: чёрный=0V, красный=1.32V-1.37V, жёлтый=0V.
Что, в-первую очередь, надо проверить? Может подвести с какой-нибудь точки +5V. Хотя, конечно, лучше найти неисправность.
Спасибо.
Можно ли делать прогрев, перешаровку, замену видеочипа с спирт-канифольным флюсом 1:1. С последующей промывкой спиртом или ацетоном, затем водой. Приболел, неизвестно когда смогу добраться до магазина для приобретения BGA-флюса Посоветуйте марку BGA-флюса для вышеозначенных операций.
Спасибо.
1. схема есть в свободном доступе, гуглится
2. со спиртоканифолью угробите плату.
Под подозрением, на-вскидку, EMC4000_QFN40
Serge, схема есть, выложить?
Serge,
Пропаял EMC4000-FZG_QFN_PIN40.
ведь есть напряжение на контактах красный=3.2V, жёлтый=1.9V.
Напряжение на контактах вентилятора: чёрный=0V, красный=3.2V, жёлтый=1.9V.Сейчас идёт тест LinX, температура процессора до 65 °C, система охлаждения (СО) 62 °C. Вентилятор не работает. Но похоже один раз запустился, т.к. SpeedFan показал 1920 RPM, буквально на пару секунд. Не успел посмотреть , реально закрутился или глюк программы.
В ОССТ 4.4 температура процессора до 83,5 °C, система охлаждения (СО) 78 °C. Вентилятор не работает.
Что ему ещё надо
