Здравствуйте. Есть мать NAV50 LA-5651P от нетбука Acer Aspire One 532H-2Db. На этой матери завышенное напряжение на power on, вместо 3.3v подается 17.4v. Брал тут ebay.com/itm/FaultyAcer-Aspire-One-532H-Motherboard-NAV50-LA-5651P-/150998... Не заметил, что в описании она не рабочая. Подскажите куда копать.
| Вложение | Размер |
| nav50.jpg | 60.81 КБ |
В сторону диагностики ноутбука.
А напряжение на кнопке оставьте в покое - вполне нормально. Кнопка подпитывается через линию 51ON#, после нажатия ее (в 0) и отпускании на ней будет 3,3в с источника +3VALW.
Дело в том, что при нажатии кнопки напряжение падает до 0. Диагностика - понятна. Но вы можете подсказать куда копать?! Может мультик виноват?
При нажатии кнопки и должно падать в 0. После отпускания и запуска будет 3,3в.
Куда копать - не подскажу, нет у меня дара прорицателя. И мультиков на ноутбучных платах нет.
Будут результаты диагностики - будет больше вариантов для ответа.
Что подразумевается под "результаты диагностики"?
0. Нормальное описание проблемы, а не: есть плата - а что с ней - догадайтесь сами.
1. Тщательный осмотр внешнего вида.
2. Замеры всех питающих напряжений, генераций
3. Проверка содержимого flash BIOS
4. Если не запускается, проверка условий старта и если потребуется - состояние всех сигналов RES# и PG.
"RES# и PG" Проверять на mini PCI?
