Всем доброго времени суток. Хотел бы обратиться за консультацией -- имеется бп FSP 450PAF. Куплен с рук, но судя по несорванным с винтов стикерам до меня не вскрывался. После установки бп в компьютер все вроде бы было хорошо, но иногда всплывали синие экраны, а иногда он просто перезагружался забывая сказать почему. Честноговоря на бп в такой ситуации грешить в голову не пришло, оттого начал с проверки памяти, затем видео, потом подумал что мать перегнули при подключении шлейфов. В общем все узлы были протестированы -- все рабочие. В итоге бп был установлен в другой, заведомо рабочий комп, псле чего с ним началась та же клиника. Бп разобрал. Пропылесосил. Собрал. Ситуация не изменилась. Разобрал. Методм пристального вглядывания явных деффектов не обнаружил, но на выходе обратил внимание на то, что распаяны конденсаторы 3300мФ 10В разные -- два одного производителя и один другого. Причем первые два сверху немножечко совсем подвздуты. Собственно вопрос -- вот эти два конденсатора -- на сколько вероятно что именно они причина такой работы бп? У меня просто ни запчастей ни желания копаться в нем нет -- но если емкости лишь надо заменить -- то тут уж грех не починить. Заранее благодарю всех откликнувшися
Открываете тему и в тексте вопроса даете ответ на свой же вопрос
P.S. в предистории слишком "многа букаф", когда будете менять кондеры вспухшие - зашунтируйте их керамикой 0,33-2,2 мкФ, новых хватит надолго!
Ну.... плотность пайки в бп довольно высока -- даже до емкостей на выходе чтобы добраться придется повозиться -- дай думаю уточню у сведующих людей, чтобы не начинать в случае чего то, что не смогу закончить
. Спасибо, буду перепаивать.
Немножечко повздуты, - это мне напоминает "немножечко беременна">>> менять не думая... цена вопроса 0,50 у.е.
Ну что же товарищи.... Еще раз всем спасибо -- после перепайки 3-х емкостей (решил заменить все конденсаторы одного типа) в течение уже 8-и дней полет нормальный. Очевидно в них и была проблема
Хочу вставить ещё свои пять копеек по Залману 460в АPS но несовсем по теме.Сам я не радиолюбитель, но паяльником умею пользоваться. БП прекрасно отработал пять лет на конфигурации: Gigabyte GA-P35-DS3 + Intel Core2Duo T 6550 + GeForce EN9800GT + и т.д.. Но при замене материнки и процессора на равные по энергопотреблению(и даже несколько меньшие по расчётам) Gigabyte Z77X-D3H и i5-3570K ( всё остальное осталось прежним) блок питания стал стартовать через раз. Первый раз после длительного простоя успешно, потом сразу - отключался через секунду, кулер делал только несколько оборотов. А третий раз- даже кулер не дёргался. Через несколько десятков минут блок опять один раз успешно стартовал. При установке обратно прежней конфигурации БП работал безупречно. Вскрытие показало несколько вздутых конденсаторов в выходных цепях возле жгута проводов. На некоторых даже выступил электролит. С помощью дрожащих кривых рук и слабого советского паяльничка, флюса F2000 и поминания китайской такой-то матери удалось с трудом выпаять пять электролитов из бессвицовой платы. На остальные, невздутые не хватило терпения. На поверку один ( с26) оказался пробитым, остальные вроде бы рабочие, хотя и были в засохшем электролите. Полную ёмкость всех определить не смог. Поэтому поменял на новые low ESP от того же CapXona.Сначала убирал на жало бессвицовку и стряхивал её в ведро. Потом облудил дырки ПОС60 с F2000 и припаял кондёры. Залил сверху казанским белым автогерметиком. Проблемма исчезла. В общем, глаза боятся, а руки делают.
Ну прямо героическая эпопея.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
ну... зато человек с правильными руками и понимает что делает. однозначно +
P.S. таких "чайников" ещё поискать...
...ложки нет
а еще лучше вспомнить себя на "заре"
