Автор: Everestar , 6 марта 2013
Здравствуйте. Пытаюсь восстановить работоспособность своего старого БП. Заменил вышедшие из строя кондёры, выпаял обуглившийся дроссель (10 выводов 5+5). На замену есть только дроссель чуть меньшего размера (8 выводов 4+4). Не слишком ли это помешает его работе и как его теперь правильно впаять,т.е. какие 2 контакта оставить пустыми?
Leviafan
13 лет 1 месяц назад
рисковый парень, однако
MaximMS
- БП все равно не запустится
речь идет о ДГС я так понимаю? там контакты соответствуют напряжениям, у того где 5 контактов (грубо говоря 5 - вход 5- выход) судя по всему заведены все напруги (+12, +5, +3,3; -12, -5), а у того у которого 4 контакта, явно не хватает одного канала (95% что +3,3), необходимо будет его домотать
I_004
Либо одно из напряжений (+5 или +12) выполнено в 2 провода...
Everestar
Спасибо всем, буду пробовать
Там 2 провода +5, по одному в+12 и -12. 5 вольтовые и 12 вольтовы обмотки разного цвета. +12 толще, чем -12.
PS А +3.3 в ДГС присутствует только в Codegen CG-07
