chieftec cft-1200g-df не стартует
Нет дежурного. Подал от другого источника питание вместо него- не запускается.PS232S обеспечивает контроль по КЗ. При замыкании PS-ON на 3 ноге PS232S напряжение меняется с 4.2 вольта до 0 при питании микросхемы 4.8.На 20 ноге не меняется.
Помогите пожалуста в ремонте.
Таким образом его не запустишь, дежурка на чем собрана?
P.S. ШИМ дежурки явно на полевике и скорее всего убился
Насколько я помню на SG6848 в SMD исполнении, на форуме уже осуждались подобные блоки. Как и болячка с дежуркой: отпаивается ШИМ, плата под ним чистится и припаивается назад. Поищите по форуму... ремонт cft-800g-df у них дежурка идентичная...
Спасибо. Заказал ШИМ и полевик.Жду.
