Вот достался такой вот привод с диагнозом не читает диски - "вообще не читает"
До этого протрудился почти 4 года в студии звукозаписи и косяки начались около полугод назад когда на 98% записи вылазила ошибка, но при этом диск читался кроме последней аудиозаписи, через пару месяцев привод совсем отказался читать и теперь у меня дошли руки до него.
Что делал:
1) разобрал и всё визуально осмотрел(две микрухи со следами потемнения небольшого, но в этом месте прилегают какие-то прокладки с корпуса)
2) аккуратно включил привод и послушал, такой звук что привод пытается раскрутить диск а потом как бы обороты падают, происходит смещение головки и поновой
3) при попытках чтения дисков смог аккуртно приоткрыть крышку и увидел что вроде как лазер светится
Пояните что конкретно надо проверять
Чем можно попробовать почистить линзу лазера, я думал про ацетон или изопропиловый спирт либо средство для читки моников
Привод на IDE шлейфе.
я вот это как-то недокурил, если поставить перемычку, то получится тоже самое чот и пробитый элемент, звонится будет на 0 в обе стороны....можно поподробней????
makarog, спорить толку нет, у каждого своя статистика копится... через меня приводов немного прошло... сотни 4-5 где-то, я ж не в сервисе работаю )). Про диоды - да, в этой вот самой линейке. Про пикапы - проволочный подвес, по-моему это обычное дело и не только в этом пикапе. Юстировка не потребуется, даже если снимите рамку с линзой, если конечно не погнёте там ничего (а за ваши руки я совершенно не переживаю). Вот некоторые деятели интересуются порой заменой лазера... Вот там не то что юстировка... там совсем без шансов... выставить лазер так точно, да ещё и закрепить... абсолютно бессмысленная затея. А линзы и менять можно... ничего страшного не будет... про фокусное расстояние все помнят, ну а подойдёт рамка или нет - и так видно.
Извиняюсь, за "опять неконкретику", может в следующий раз мне просто молчать? Раз уж считаете, что я воду лью и чтение Вас так напрягает. Фраза "что ни топик - чтива - на 2 страницы, по теме - 10 процентов" наверняка же в мой адрес? Мне фиолетово на это всё, я могу и не писать, раз тут конкретных хватает.
...ложки нет
