DVD-RW Sony NEC AD-7170
Вот достался такой вот привод с диагнозом не читает диски - "вообще не читает"
До этого протрудился почти 4 года в студии звукозаписи и косяки начались около полугод назад когда на 98% записи вылазила ошибка, но при этом диск читался кроме последней аудиозаписи, через пару месяцев привод совсем отказался читать и теперь у меня дошли руки до него.
Что делал:
1) разобрал и всё визуально осмотрел(две микрухи со следами потемнения небольшого, но в этом месте прилегают какие-то прокладки с корпуса)
2) аккуратно включил привод и послушал, такой звук что привод пытается раскрутить диск а потом как бы обороты падают, происходит смещение головки и поновой
3) при попытках чтения дисков смог аккуртно приоткрыть крышку и увидел что вроде как лазер светится
Пояните что конкретно надо проверять
Чем можно попробовать почистить линзу лазера, я думал про ацетон или изопропиловый спирт либо средство для читки моников
Привод на IDE шлейфе.
Аватар пользователя DarkProg
Вот и ещё хочу узнать есть у меня маман трупная и есть на ней диоды с нарисованным треугольничком могу ли я их взять, диоды стоят в цепи питателя процессора(как вообще определить что это за диоды если сть только треугольничик???)
Взял диоды с маман, запаял вместо те что были, один почти в кз там несколько Ом ещё осталась на момент выпайки, второй вроде бы живой, но всё равно смнил, только эффекта ноль кроме того что вроде как что-то происходит не так, раньше прям чуть поворот и клац, чуть поворот и клац, щас вроде бы разгоняет, но толку ноль, видать лазеру всё таки капут, потом попробую ещё раз помыть линзу...
Никто не вкурсе бывают ли схемы на приводы????
ТАкже есть резисторы в чьих номиналах я сомневаюсь на одном написано R300 на другом 9R00, чего-то я запутался сколько же должно быть... подскажите, а то они ка-то странно звонятся
Аватар пользователя Bishop
"мыть" линзу не надо )) можно ватной палочкой с изопропилом протереть... хм... шото натолкнуло на мысль... мыть, в ультразвуковой ванне... ))))
ну по идее первый 0.300 Ома а второй 9.00 Ом (прецизионники)
"один почти в кз там несколько Ом ещё осталась на момент выпайки" - это как? В смысле туды-сюды несколько Ом осталось? )) тогда пробитый... Если в одну сторону не звонится а в другую всего несколько Ом - то это хороший диод Шоттки.... У них падение меньше чем у обычных... интересно, сколько было на тех с треугольничками... тут под рукой есть такие у меня... 618 мВ падает... вполне простой диод...
...ложки нет
DarkProg, вам советовать - что против ветра, извиняюсь писать, ибо посмотрел весь флейм понаписанный тут ...
разберитесь с одной проблемой, обозначенной вами же в названии
диоды там несут защитные функции, для того чтобы убедиться, что кролик лазер сдох, можно вместо запаять перемычку, заведется - поставить диод шоттки, а не первый попавшийся с неизвестными параметрами и, возможно, не шоттки вовсе, неужели на трупиках нет никаких SS12-SS32?
SS12-SS32
так и будет написано или какая-то другая маркировка???
в обратку не звонится, а в нормальном направлении падение составляет 50 мВ(кода выпаял, через 5 минут он остыл и было намного меньше)
P.S. у мя щас с трупами тяжело, я их почти все поднял, осталась парочка, но эти жут деталей, вот такая вот штука
насчёт резюков в понедельник ещё раз выпаяю и замерю, но кажись показания не те...
как вариант, SS12, SS22, SS32 - много на разных платах (даташиты на них почитайте, узнаете, будет ли еще что-нибудь написано), вариантов - тьма, и вообще, вы читаете, что вам пишут?
, вам разве этого мало для диагностики, обязательно диоды искать, чтобы принчть решение ?
не, ну можно конечно, глазки-фары протирать, может мерседес и заведется , хотя кто-нить, кто давал подобные советы, хоть статистику привел, подымались ли привода после протирки стекол, и как часто? ;)
makarog, рад, что развеселил. Убитые Шоттки встретил всего 2 раза там... А протирка и продувка реально очень часто помогает вот... Вы наверное всё время чистые компы ремонтируете, а мне вот приносят как из Ж... вынутые, чистюли вот редкость... Когда сядет лазер-никакая протирка не поможет. Подстройкой его на какое то время можно оживить, но процесс старения ещё ускорится, так что вот. Про диоды тут сказали раньше меня; надо было повторяться? я добавил профилактику... Могу ещё добавить... Я и смазку на рельсах меняю на чистую... да и мусор везде там охапками сбрасываю... Так что статистика ну никак не в пользу поменяных Шоттки, и очень жаль...
...ложки нет
Bishop, там эт где? вы про модель, озвученную топикстартером?
так эт типовуха для SNO начиная с 3ххх-линейки и выше, у других производителей почти не встречал
за все время встречал всего 2 (два) случая с мутными линзами, причем в одном владелец был заядлым курильщиком, на линзе осел слой испражнений сигаретного дыма, во втором случае привод эксплуатировался во вредном производстве, прожил недолго, кроме линз пострадало еще много чего, так что протирка там - что мертвому притирка. Bishop, компы попадаются разные, какое отношение имеет грязь в системнике к проблемному приводу (привод-законченное устройство со своим корпусом, чтобы в нем накопилось грязи как в системнике он должен проработать в разы более системника - лазер столько не живет, чет вы страшилки какие-то рассказываете)? Да и продуть пыль в ремонтируемом аппарате - эт аксиома, ежели она есть, а если нет?
Далее, вы пикап обсуждаемой модели видели? подвеска линзы на тоненьких пружинящих проволочках, не боитесь, что после протирки/промывки юстировать придется?
так что ваша статистика, на мой взгляд сомнительна, если она по этой линейке приводов, а если вообще по приводам, так эт как статистика по больнице, последнее время вообще чет на форуме, что ни топик - чтива - на 2 страницы, по теме - 10 процентов, давайте может, все-таки конкретнее будем?
