Вот достался такой вот привод с диагнозом не читает диски - "вообще не читает"
До этого протрудился почти 4 года в студии звукозаписи и косяки начались около полугод назад когда на 98% записи вылазила ошибка, но при этом диск читался кроме последней аудиозаписи, через пару месяцев привод совсем отказался читать и теперь у меня дошли руки до него.
Что делал:
1) разобрал и всё визуально осмотрел(две микрухи со следами потемнения небольшого, но в этом месте прилегают какие-то прокладки с корпуса)
2) аккуратно включил привод и послушал, такой звук что привод пытается раскрутить диск а потом как бы обороты падают, происходит смещение головки и поновой
3) при попытках чтения дисков смог аккуртно приоткрыть крышку и увидел что вроде как лазер светится
Пояните что конкретно надо проверять
Чем можно попробовать почистить линзу лазера, я думал про ацетон или изопропиловый спирт либо средство для читки моников
Привод на IDE шлейфе.
стоило ли тему заводить?![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
rom.by/yandsearch?text=%D0%BD%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+%...
В поиске полезное только пара сообщений, а остальное мне видимо придётся додумывать самому, ладно помучаю привод, потому ка привод всё равно считай что мой![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
DarkProg, да не надо его мучать, ежели замена двух пресловутых диодов не проканает, то ф топку, ибо
или думаете эта музыка будет вечной?
А при чём здесь диоды, можно вот здесь поподробней????
эта музыка будет вечной, если я заряжу батарейки![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
там диоды шоттки D301, D302 подгорают, менял на 3-амперные с какой-то материнки, поднял так 2 привода, инфу брал с монитора (пошукайте в важных темах в ветке по ремонту компьютеров)
Ок, завтра попробую сменить...блин второй паяльник на этой неделе накрылся, поеду разберусь завтра и потом буду работать...
DarkProg, линзу можно очистить изопропиловым спиртом (вода связана и испаряется без разводов). Под линзой - продуть клизмой. Я вот на "рыжую бестию" приладил силиконовый шлаг 6мм, очень удобно выдувать пыль направленно, сопло не дёргается![](/images/koloboks/good.gif)
Если всё это не помогло - значит лазер сел. Надо понять какой, ставить ДВД и тестить и СД и тестить. Увеличить ток на севшем. По резистору это примерно 0.2-0.5мм, обычно по часовой... оригинальное положение маркером отметить!
Нет эффекта - я в морг их отправляю... антресоль вон уж полная... в основном LG...
...ложки нет
А LG тоже есть глючный, только чего с ним делать я пока не решил
, скорее вскего распаяю и успокоюсь![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
ДА там могли и оба лазера откинуться, привод то юзали временами по 2-3 месяца без перерыва в режиме 24/7...
В общем щас поковыряю, потом ещё 5 штук останется проверить и понять как они себя ведут, потом буду из них собирать для той же студии пишущую машинку![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
Для той студии нужна станция нарезки нормальная с хотсвапом и мешок резаков... шоб простоя не было + отдельный шкаф с кондишном на эту башню...
...ложки нет
да не там не такие большие потребности, ну в общем я соображу![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Вопрос никто не подскажет номинал керамического кондёрчика c106, а то у меня только рожки и осталисьот него![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
