не вкл.
на кнопке питания 9в это нормально?
с шим идёт дрыг на затворы и всё.
Откуда берутся 9 в так и не понял.
Cопр 0.4 ом после Q30 и Q39
не всётаки сопр 0.4 ома это может быть vcore и встр gpu.
На шиме завышено сопр на одном из упр каналов гейтов.
Исходя из того что ему приходит vin и en - ему не хорошо. Надо менять.
А вот откуда приходят 9в так и не смог понять. Не с мульта точно.
Вызвонить не смог.
С хаба? Как они туда попали?
есть лдо от которого идёт 5в и 1в, откуда же 9в?
(это вообще контроллер заряда оказалось bq24725)
Похоже вы хотите побыстрее меня забанить. только ищите повод.
Мусор это вот такие реплики:
Мои комментарии не более мусор чем ваши высказывания в адрес "моего думания".
Подскажите лучше почему при замыкании по этой линии при подключении лбп ток 800мА, 3.3в ничего не греется.
Что это значит?
Я могу много что думать. Хотелось бы услышать чтонибудь внятное по теме.
0,32 Вт (с учетом ваших предыдущих сообщений) вам вряд ли что-нибудь согреют
Ну спасибо что не прихлопнули...
почему 0.32?
у меня получается 2.64.
Ну пусть не согреют. А почему сопр линии 0.5 ом?
Если такое низкое сопротивление то
Почему ток не растёт (ограничение поставил 1А)?
ток должен быть 1,284А
Мощьность 21.78 (Ватт)
считал здесь ...
Это фигня какаято. На досуге "думал", мощность выделяется при прохождении тока. Напряжение не важно. Важно сопротивление и ток.
Поэтому делают на железке (РЖД) линии 27 киловольт. Чтобы при меньшем токе через провода передать большую мощность на потребителя.
Вобщем если лбп показывает 3.3В 0.8А значит мощщ = 3.3В * 0.8А = 2.64 Ватт.
Верно?
I=0.8 А
R=0.5 Ом
P=0.32 Вт
Физика, однако
Последнее предложение не очень понятно но ладно. наверно подразумевалось мощность из тока и сопротивления.
Почему же не растёт ток?
2.5 Ватта ничего заметно не нагреют.
Если ток не растёт значит повышается сопротивление линии и 3.3 вольта не могут прокачать больше тока.
А как тогда делать диагностику? Я не знаю!
Снимать чтоли компоненты - этож бред....
Есть там нулевые сопротивленьица звонятся на линию - их попробовать поснимать чтоли?
А самый прикол - почему шим не запускается?
2.6 ватта не критично, ток не превышен, должно быть.
Вспомнилась тема "PHILIPS 26PFL5403D/10"
я сделал предположение. если верно то значит понял. можно теперь вопросы?
Это про одноклеточных? Я немного ошибся, они всётаки p and n канальные. Но всё равно звучит забавно.
Так подскажите как её в таком случае делать, какие методы применить?
Я буду делать.
Фраза туманная, ни на что даже не намекающая....
Я говорю может зеристоры (0 резисторы) начать подснимать и обратно ставить по 1му?
Или может попроще метод есть? да-да знаю что есть. - подскажите плиз какой!
АХАХА Оказалось тонкие провода у ЛБП!!!
Поключил мультиметр к контактам оказалось напряжение просело до 0.7 вольта.
Воткнул провода потолще
и стал греться мультик.
Дайте плиз, кто дотащит, - datasheet на IT8518E-CXS или подобный.
Я никак его не нашёл.
Посмотреть absolute maximum rating по питанию.
Я ставил 3.3в а на схеме с ним говорят 3в. думаю +10% не спалили его...?
Вот ещё сайтик нашёлся интересный:
electrovasya.ru
