не вкл.
на кнопке питания 9в это нормально?
с шим идёт дрыг на затворы и всё.
Откуда берутся 9 в так и не понял.
Cопр 0.4 ом после Q30 и Q39
не всётаки сопр 0.4 ома это может быть vcore и встр gpu.
На шиме завышено сопр на одном из упр каналов гейтов.
Исходя из того что ему приходит vin и en - ему не хорошо. Надо менять.
А вот откуда приходят 9в так и не смог понять. Не с мульта точно.
Вызвонить не смог.
С хаба? Как они туда попали?
есть лдо от которого идёт 5в и 1в, откуда же 9в?
(это вообще контроллер заряда оказалось bq24725)
потому и спросил. что 3в на схеме это условное 3в.
А нормальное для этого мульта какое?
притащите датащит плиз. мне его ещё через джтаг мучить.
Да нет у меня схемы. а выпаивать резюки - вломак. Как и сказаны выше я очень ленив.
Написано по даташиту шимки что 3.3 вольта - гдето так.
А учитывая что vreg выдаёт 3.4в и потом отключается при включении pwm, то разумно предположить, что на линии должно быль где то 3.3в +- гдето скажем 0.1 в.
А что его шить не надо?
или другим отростком?
это схема от какогото ноута, ну да можно на ней было посмотреть. если очень захотеть.
так чё можно вообще не шить?
значит надо заказывать детальку у братьев по разуму и припаивать?
...может хотя-бы им у real-comp-masterа что-то получится?
...ложки нет
А без прогера его прошить можно?
Ну допустим я сваяю lpt UART port...
А софтина есть?
А он сам прошьётся с биоса компа?
после снятия мульта сопр выросло до 40 ом, что тоже не то.
пришлось снять и сетевуху. она тоже грелась.
теперь появились 3.3в.
хаб слегка тёплый. Это нормально?
сопр по линии около 650 ом. Это нормально?
там в прошивке фигня какаято есть которая какбэ намэкает на автопрошивку мульта.
BIOS выложу может кому надо...
донуЮМ не выпить хорошего вина и не разгорячитьсяда не устраивает. Обычно комы идут.
хотя может на новых хабах так норма.
Это какбы намёк на вынос ЮМ сетевухой?
Хотите воспринимать как намек - воспринимайте
