Добрый вечер.
Сам системный администратор, периодически занимаюсь мелким ремонтом железок у себя в офисе.
Принесли баребон DNS-Porto с диагнозом - постоянно перегружается. Винт снят, отдан хозяину, остальное "выкинь". Ну нельзя же просто так выкинуть....
Итак, включаем - заставка ДНС - перезапуск - Заставка ДНС - перезапуск ......
Вскрываем - внутри матплата Shuttle X35V3 v1.0. Распаяный на плате Atom D2700, мост NM10. Видимых повреждений нет, откровенно перегретых элементов тоже.
Имеющаяся в наличии китайская подделка под пост-карту показывает 00 и при перезапуске RST, что не удивило.
Первым делом решил обновить биос. "На месте" не получилось, так как никакие юсб, флоп или сд не стартуют.
Чип биоса winbond 25Q16BVSIG был сдёрнут с платы, засунут в программатор и.... не читается.
В новый абсолютно такой же чип был залит оригинальный свежий биос от Shuttle XS35V3 (он аппаратно идентичный тому что есть у меня, собственно только под другим именем).
Старт с новым биосом:
![](http://www.rom.by/files/2014-06-17-16.36.03.jpg)
Дальше всё тот же рестарт. Следущая строчка - CPU .... не появляется. Проверил, в зашитом биосе поддерживается только один процессор - именно тот, который распаян. (смотрел MMTool 4.50)
Питание памяти по мне в норме:
VDD - 1.52v
VDDSP - 3.31v
VREFDQ - 0.75v
VTT - 0.77 v
По питанию процессора - не понимаю где померить....
![](http://www.rom.by/files/2014-06-17-16.47.39.jpg)
И куда идти дальше?
Осцилографа нету, к сожалению... Память конечно подкинул другую. Долго искал именно из списка совместимости (чтоб на 100%).
Нашёл на материнке наклейку с надписью "SX50X300.104" Посмотрел на сайте шаттла: SX50 - моноблок, но аппаратно почти такойже (только экран понятно и видео кроме интегрёнки ещё внешняя nvidia). Попробовал ещё несколько прошивок от xs35v3 и несколько от моноблока SX50. Результат один в один как в первом посте.
Видимо баребон идёт таки в мусорку, потому что дальнейшие действия туманны. Реболить мост или процессор - нет оборудования и запчастей. Подкинуть мульт - то же самое. Остальное проверено.
Если до понедельника мыслей не возникнет, то тему можно закрывать.
Создавал на днях тему про посткарту. Так вот при подпайке тонкими проводками из шнурка от наушников, частенько висели коды в нулях, пока не пошевелиш и не расставиш провода подальше друг от друга. Меня тут пытались убедить что дело в непропае на посткарте. Но в этот же день распаивал провода (шедшие в комплекте) на более крупный порт самунга и все посткарты работали как часы, как их не тряси.
Закройте тему, раздербанен на запчасти....
