DELUX ATX-350W P4 дежурный режим работает все в норме, при запуске вентилятор чуть крутанется и стоп. Подключаю лампочку по +12В запускается. Микросхемы UCT339, KA7500B.
В компьютере совсем не запускается стоит в дежурном режиме. Проверяю без компьютера перемычку на землю обычный способ проверки,
запускается когда подключаю лампочку по 12В.
Дело в том когда подключаю лампочку или сопротивление от 10-50 ом по +12В, минус попадает через резистор на первую ножку KA7500B
он запускается. Микросхему менял тот же эффект.
Зеленый на корпус и запускается нагружаю 5В 12В все напряжения в норме не выше не ниже.
Какое сопротивление по +5 и +12 на землю? Может, резистор в обрыве?
И кондеры в +5 и +12 не мешало бы сменить, на всякий - возможно, проблема и исчезнет... Да и в дежурке тоже - для профилактики.
Импульсный БП может не запускаться или выдавать некорректные напряжения без нагрузки.
Измерьте напряжения на выходе блока под нагрузкой.
Доска объявлений invalid.net.ua
Так дело то наверное не в БП, а в матплате?
1. Напряжение на PS-ON (зеленый)?
2. Напряжение на PG (серый) после запуска с вашей лампой на 12V?
3. Все остальные напряжения после запуска?
Мда, бред какой-то получается.
А 339 меняли?
Еще не побывал менять попробую завтра результат скажу, с таким дефектом еще не имел БП на ремонт.
Не могли бы Вы пояснить эту пространную мысль?
Какой минус, куда попадает? Вы стандартную схему включения 7500 вообще видели?
