DELUX ATX-350W P4 дежурный режим работает все в норме, при запуске вентилятор чуть крутанется и стоп. Подключаю лампочку по +12В запускается. Микросхемы UCT339, KA7500B.
Отключил защиту проверил напряжение +3,3 норма 5,0 норма а 12В колеблется от 11,98-12,00В может диодная сборка глючит попробую поменять.
Подключил защиту, поменял диодную сборку, запуска нету даже с лампочкой только мелькнет.
я уже в шоке 2 дня ни какого результата.
Раз при отключенной защите напряжения в норме, а с подключенной блок не запускается - какой вывод?
P.S. Что по-вашему является "нормой" для выходных напряжений? Лучше бы переписали их сюда. И отрицательные не проверили небось...
Ооо, тож ща играюсь с блоком, катушка фильтра была обуглена(зажаренная, та которая на ферите и на какой все шины питания +12 +5 +3,3), поменял катушку, диоды с силового выхода проверил - рабочие...уже не знаю где копать - не стартует....
Mazayac. Я вел мысль что при низкоомной нагрузки по +12В запускается БП чтоб понятней было.
Сейчас копаться дальше буду.
Доска объявлений invalid.net.ua
Сам запускается или начинает включаться по сигналу PS_ON?
Поменял А 339 ни каких изменений. Запускаю по сигналу PS_ON сам не запускается.
Убрать нагрузку, отключить защиту в 7500 (как - описано в Азбуке) и включить блок. Измерить выходные напряжения.
Отключил защиту проверил напряжение +3,3 норма 5,0 норма а 12В колеблется от 11,98-12,00В может диодная сборка глючит попробую поменять.![](/images/koloboks/flag_of_truce.gif)
Раз при отключенной защите напряжения в норме, а с подключенной блок не запускается - какой вывод?![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
И PG (серый провод обычно) в студию!
может кто то имеет схему
