Дело в том когда подключаю лампочку или сопротивление от 10-50 ом по +12В, минус попадает через резистор на первую ножку KA7500B
он запускается. Микросхему менял тот же эффект.
Зеленый на корпус и запускается нагружаю 5В 12В все напряжения в норме не выше не ниже.
