Такая проблема процессор Core i3 перезагружается при загрузке винды. В досе, биосе, меню лайв сиди может вечно работать и все будет хорошо. Стоит запустить установку винды, или загрузку вылетает синий экран и перезагруз, даже если запустит загрузку лайвсиди дальше менюшки. Проц в биосе определяется корректно, температура 39 градусов. Все железо перебрали, на любом железе такая картина. Подскажите можно ли это победить, или проц на выкидыш?
Эти процессоры фактически не процессоры а комбайн:
видео, контроллер памяти, генератор, контроллер PCI-Ex.
Если использовалось встроенное видео - то попробуйте внешнее
и наоборот; попробуйте устанавливать память по одной в каждый
слот. Ну и предудущий совет опробовать, также если плата позволяет
то FSB попробовать снизить также.
Попробовать отключить SMP(на случай если дефект в одном из ядер
а не других узлах процессора-комбайна.
А вообще даже если так и заработает, для ответственных задач
не применять.
P.S. Это уже не старые добрые процессоры Intel которые для проверки
достаточно установить в плату - если прошла POST то вероятность99%,
что все нормально.
Чем новее тем все хуже становится, к сожалению.
i8088
Не стоит путать термины "генератор" и "PLL"
to maco:
приношу свои извинения, напутал!
ну да. подумал я подумал. даже если этими манипуляциями и удастся его завести, толку от такого проца будет ноль. Так что делаем брелок((. Спасибо всем за советы!!!
