Эти процессоры фактически не процессоры а комбайн: видео, контроллер
видео, контроллер памяти, генератор, контроллер PCI-Ex.
Если использовалось встроенное видео - то попробуйте внешнее
и наоборот; попробуйте устанавливать память по одной в каждый
слот. Ну и предудущий совет опробовать, также если плата позволяет
то FSB попробовать снизить также.
Попробовать отключить SMP(на случай если дефект в одном из ядер
а не других узлах процессора-комбайна.
А вообще даже если так и заработает, для ответственных задач
не применять.
P.S. Это уже не старые добрые процессоры Intel которые для проверки
достаточно установить в плату - если прошла POST то вероятность99%,
что все нормально.
Чем новее тем все хуже становится, к сожалению.
