Добрый вечер Уважаемые форумчане!
Помогите советом, есть данный блок питания работает 2 года.И сегодня заметил такое что его кулер стал работать очень шумно крутится на максимальных оборотах.Если нагрузка до 450ватт то работает тихо,но как только нагрузка от 500-850ватт то кулер плавно разкручивается до макс оборотов,сам блок теплый при этом топок воздуха на выходе холодный,напряжения по 5в и 12в в норме даже под нагрузкой.Смущает то что до сегодня он при такой нагрузке в 850-900 ватт тихо работал обороты кулера были не сильные ну гдето до 800об если приставить ухо к нему то слышно.Только жаркий летом он иногда становился чуть шумнее обычного.Но сегодня как будто что то поменялось до 250ватт кулер не крутится(гибрид) или 600об если (авто) но как только нагрузка становится высше 400 он постепенно увеличивает обороты кулера до макс.Причем макс обороты уже при 850 ватт.Боюсь чтобы он не сгорел,не знаю что делать.Пробовал под нагрузкой 850 ватт чтобы он работал 30-40 мин.Блок теплый а кулер молотит как угорелый.
Перенес в Песочницу.
Там с гарантией будет гемор,долго ждать прийдется, да и смотрел замены у них нету на 1200ватт.Все до 750 ватт блоки остались...Ждать буду месс точно.
Блок я продул!! пыли оттуда вышло чуток,Еще заметил задняя часть блок греется ощутимо особенно где VGA конекторы и до центра,раньше чуть меньше грелось.А кулер просто холодный воздух качает на выхлопе холодный
Подключил блок,и как тока идет нагрузка Комп выключатся, нагрузка 650-700ватт
Так может проблема в системнике, к которому бп подключен. Можно попробовать с другим системником
Причем тут системник? Блок работает до 900ватт своей мощности при этом его кулер крутится на максимуме как пилесос(не должен так) и греется задняя кришка блока ощутимо сильно
Так если блок работает на 900 ватт своей мощности, то его кулер и должен крутиться на максимуме, как пылесос. Или как, вообще чтоли не должен? Тогда бы вы бы услышали запах запеканки.
Блин я устал уже обьяснять что при 900 ваттах он работал год и не шумел так как сейчас и кулер в авто режиме крутился ну оборотов 600-800 но не так как сейчас,Когда подвожу руку к защитной решетке то там чувствуется воздушный поток, и задняя стенка не грелась так сильно руку продержать можно ну 10сек. Какая еще запеканка если КПД блока 91% тоесть 9% в тепло идет.А что сказать когда он будет нагружен на 1000-1100ватт ???
Приведу аналогии. Вы слышали как шумить к примеру видеокарта с раскручеными кулера до 100% ??? так вот блок еще сильнее шумит сейчас, Ему два года из них он работал наверное полтора тока и такого шума небыло до не давна.
Знатоки те кто знает могли уже узнать приблизительную причину такого поведения БП (мои догадки) либо емкостя на выходе 12,либо корректор мощности + система управления кулеров ,хотя врятли но....
А то ни одной толковой версии несказали онли тролинг
У знакомого БП стоит ферма нагружен 650ватт так он едва теплый и не слышно чтобы работал кулер. У меня также было
Нда, автор темы явно не умеет читать и думать
А судя по некоторым "догадкам", зверушке сильно повезло в том, что гарантия еще не закончилась
Да скорее всего не умею думать вообще и читать
