Есть БП FSP500-60GLN. Купил на барахолке. Заклинивший вентилятор. Вспухшие емкости. Поменял ВСЕ електролиты. ТО вентилятору. БП включился и прекрасно проработал часов 6, после чего выключился и больше не включался (вент дергался). Разобрал. НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛ. Включил - работает. С тестовой нагрузкой по 12В, по первичке потребляет ~450W, стабильно включается. Собрал поставил. Проработал несколько суток. Опять выключился. Опять снял, пропаял оба субмодуля. Включился, поставил, проработал еще день, выключился.
Элементная база:
CM6800G
PS223
APFC работает
Как вычислить, что его глушит (перенапряж/перегруз)? Как локализовать проблему?
Upd. Напряжения соответствуют на диоде D40(см. схему, дежурка), под нагрузкой ~400W напряжение проседает до 12.5V
Думаю, что супервизор можно исключить, т.к. оптрон садил на землю результат тот же. Сейчас блок опять включается. Что искать в "исправном" блоке?
| Вложение | Размер |
| img_20170828_112747.jpg | 48.43 КБ |
| img_20170828_112938.jpg | 29.67 КБ |
| img_20170828_113048.jpg | 60.66 КБ |
| img_20170828_113131.jpg | 47.29 КБ |
| fsp_ops550-80gln_1.png | 196.71 КБ |
Это наверное худшая поломка что может быть, ничего не проверишь т.к. покажет что всё рабочее, ещё и может быть где угодно
Тоже есть APFC блок с такими же симптомами, выкл. не зависимо от нагрузки, окружающей температуры, и времени суток
Я пока вижу решение если есть зч, блок-донор, и дофига и больше времени, начать замену с наиболее ломающихся зч, заменять поочерёдно тот же субмодуль, входной лит, силовые и ставить на проверку, и так пока весь блок не будет перепахан. и в итоге психонуть и выкинуть его с того этажа, на котором он находиться (в данном случае мой не сильно высоко всего 5)
А так я присоединяюсь к автору темы, за менее трудоёмкий и более гуманный способ выявить проблему...
Увы, доноров нет и не предвидятся. Блок мне очень понравился APFC-ом. При моих перепадах напруги работал (когда работал) отлично. Другой FSP с пассивным PFC сбрасывал комп.
C15, 43 по 22мкФ как на схеме поставили или по 47? Я бы попробовал R42 уменьшить...
Писали на форуме что "жареные" БП не чинят, так как могут вести себя не предсказуемо. У меня на простых получалось, после замены всех как и у ТС электролитов.
vladzirka дык, питание на шим вроде приходит нормальное. На "холостых" ~16V, при нагрузке падает до ~13V пульсации в районе 0.5V, повышеной емкостью не сглаживаются.
Вспомнил тут одну тему, решил найти и перечитать, БП другой, а проблема аналогичная (rom.by/forum/HPC-750-G14C_otkljuchaetsja_pod_nagruzkoj_shema_vnutri?page=4).
ТС пришлось бороться за стабильную работу под нагрузкой своего БП с дежуркой, точнее с питанием СМ6800. Пока не поднял это напряжение до 14В под нагрузкой.
Morelock
По даташиту СМ6800 13В это порог срабатывания от понижения питающего напряжения "undervoltage lockout threshold".
Возможно и вашем случае не хватает напряжения питания. Потому и предложил уменьшить R42.
Да ту тему перечитал всю. Если помните основная проблема там была в 6848. Сегодня тоже у себя поменял (правда DM0265R). Пока работает. Если опять станет - буду думать о перемотке.
Сорри за оффтоп, но всё-таки напомню
Morelock
У вас 12,5В если я правильно помню. А 13+-0.25В это порог срабатывания...
Сорри, просто много перечитал перед этим и перепутал темы, вот с этим:
Tubedoctor
Гонял его как сидорову козу FurMark-ом: ни одного сбоя и ни одной перезагрузки!
Следовательно, в 720-ваттном Enermax-е проблема была исключительно в SG6848!
Собираю теперь 525-ти ваттный БП и прогоню его на компе.
Основательно протестировал на FurMark-е уже собраный 525-ти ваттный Enermax: полёт нормальный!
Стабильная работа и никаких внезапных выключений или перезагрузок!
Виной всему частично вышедшие из строя микросхемы SG6848! Т.е., два блока имели одинаковый дефект!
Вопрос решён и тему можно закрывать!
Такс, сегодня выяснил, что блок затыкает супервизор и скорее всего потому, что на линии 3.3V - ~7V. Вот смотрю на схему и абсолютно не понимаю как из 5V получается 3.3V. И что это за такая точка "С" которая уходит в супервизор. напряжения 5V и 12V в норме.
2. Никто не запрещает читать материалы, имеющиеся на форуме, и думать
