Cooler Master 1200
Cooler Master V1200 Platinum
Добрый вечер Уважаемые форумчане!
Помогите советом, есть данный блок питания работает 2 года.И сегодня заметил такое что его кулер стал работать очень шумно крутится на максимальных оборотах.Если нагрузка до 450ватт то работает тихо,но как только нагрузка от 500-850ватт то кулер плавно разкручивается до макс оборотов,сам блок теплый при этом топок воздуха на выходе холодный,напряжения по 5в и 12в в норме даже под нагрузкой.Смущает то что до сегодня он при такой нагрузке в 850-900 ватт тихо работал обороты кулера были не сильные ну гдето до 800об если приставить ухо к нему то слышно.Только жа
