Материнка Asus P8H61-M LE R2.0
Хаб - SLJ4B
Мульт - it8728f
на колодки АТХ по линиям 3.3В - 900 Ом, 5В - 978 Ом, 12В - 2.5 кОм
При включении кнопки вентиляторы даже не крутятся. Биос перепрошивал.
На мульте след.показания при подключенном БП к сети:
PANSWH - 3.3V
RSMRST - 3.3V
PWRON - 3.3V
SUSC - 2.5V
SUSB - 0V
PSON - 4.7V
При замыкании кнопки питания след.показания:
PANSWH - 0V
RSMRST - 3.3V
PWRON - 0V
SUSC - 2.5V
SUSB - 0V
PSON - 4.7V
Питания на БИОСе нет! Так вот вопрос что должно раньше быть напряжение на SUSB или напряжение на БИОСе?
Щупы тестера, находящегося в режиме прозвонки или измерения сопротивления между любым контактом 3,3в колодки ATX и 8 ножкой флешки даст исчерпывающий ответ.
Ну да, это вы правильно заметили. 3.3В АТХ напрямую запитывает 8-ю ногу БИОСа. Но к сожалению после включения БП 3.3В пропадают с колодки АТХ
А они разве появлялись, при PSON - 4.7V? Хоть на мгновение?
Данные замеры надо делать 3 раза:
до нажатия кнопки, во время нажатия, и после отпускания кнопки. Чтоб небыло разночтений.
Сигнал PSON# на колодке ATX должен прижаться к земле после отпускания кнопки. Это если все нормально. Пока можно нагадать, что или MIO садит SUSB#, или что хаб не хочет просыпаться.
3.3В вообще не появляются даже на мгновение. Про 3 замера согласен, не стал писать про замеры после отпускания кнопки т.к. они равны тем замерам которые до нажатия. Дальше менять мульт?
Генерация на часовом кварце присутствует?
Мерил без подключенного бп сначала на одной ноге (нижняя) потом на другой (верхняя). Результаты внизу
![](http://s017.radikal.ru/i401/1606/3b/7149a2f9d5ef.jpg)
Что дальше?
Делать выбор - мост или MIO.
Попробовать включить плату принудительно, замкнув PSON# на землю и посмотрев, будет ли осмысленный запуск.
Принудительно включал, пост коды так и не появились. Буду заказывать мульт из китая
Почему мульт? Нет никаких намеков на его дохлость. Хаб не просыпается.
