Вот собственно говоря транзистор, что является его аналогом???
При попытке поиска через различные сайты, я получаю какие-то буквы +3055L, и я просто не знаю какой мне нужен из аналогов
Заранее спасибо за помощь.
| Вложение | Размер |
| IMG_0708.JPG | 16.92 КБ |
DarkProg
для непонятливых:
- _Ваш_ "3055L" - это CEU/CED3055, произведенный китайской фирмой CET. Откуда я знаю? Да встречался я с полевиками этой фирмы и знаю как они выглядят. Можете внимательно прочитать даташит и еще раз в этом убедиться.
- остальные 3055 - в принципе почти идентичны по параметрам. Отличаются маркировками (полными) - потому что каждый производитель пытается обозвать свое изделие так, чтобы оно отличалось. Ну, и мелкие различия в свойствах похожих по названию изделий тоже бывают. Неоднократно сталкивался, например, с тем, что у SO-8 полевиков четырехзначная маркировка (вида 4055). Так у одного производителя это может означать одинарный MOSFET, а у другого - двойной. С соответствующей несовместимостью. При том, что маркировка на изделии идентичная. За исключением логотипа производителя, шрифта и пр. мелочи, на которую обычно внимание не обращают. Но, естественно, полная маркировка разная (у одних - AOxxxxzz, а у других - Sixxxxyy). Поэтому в любом случае нужно проявлять внимательность
- особенно следует избегать APM3055 фирмы Anpec и иже с ней. Потому что... поверьте - лучше не надо.
Аццкий ромбовод {:€
Ну вот уже и ответили старшие (по рейтингу ) товарищи !
3055L - довольно известный транзистор .
"При попытке поиска через различные сайты
Ну на различных сайтах можно много чего найти и умного , и не очень - (см. Перепрошил Uranus )
Зайдите на alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=3055L , получите прямой ответ.
Потом в Part Name выберите Included и посмотрев варианты можна сделать окончательный выбор .
Вот теперь становится понятнеее...
Надеюсь я в ближайшее время доберусь до чтения даташита, и потом ещё спрошу про то насколько я правильно всё подобрал
Root,я не утверждаю что ЕСТЬ МАТЕРИ ГДЕ ЕСТЬ ТОЛЬКО АПМЫ, да вот например плата p4p800-x на ней большая часть апм, качество их конечно не наилучшее, о чем свидетельствует частые поломки этих мамок
околопроцессорные соглашусь тоже подходят но лучше сперва посмотреть даташит чем паять непонятно что
вообще автор спросил про аналоги мосфета, а не про их качество и разумность замены потому и предложил "возможный" но не обязательный вариант
Ну вообще-то "-" я Вам поставил , а не Root .
А вообще-то Тему я поднять и так собирался .
rom.by/forum/Zamena_na_ARM_i_t_p_Voprosy_tehnicheskie_tsenovye_i#new
