Вот собственно говоря транзистор, что является его аналогом???
При попытке поиска через различные сайты, я получаю какие-то буквы +3055L, и я просто не знаю какой мне нужен из аналогов
Заранее спасибо за помощь.
| Вложение | Размер |
| IMG_0708.JPG | 16.92 КБ |
Это CED3055/CEU3055... Аналоги подбирать по параметрам из даташита.
Аццкий ромбовод {:€
Ух спасибо, а то я уже совсем отчаялся
мосфет APM 3055L легко заменяется на APM 2014N, в своей практике ремонта взаимозаменял их на видяхах и материнках, все работает без проблем с нагрузкой и без
после замены ни те не другие не нагреваются сильнее чем раньше, радиаторов не требуют
Uranus
гадость менять на гадость - очень "разумное" и "бюджетное" решение...
Аццкий ромбовод {:€
Соглашусь с Root на ARM менять не стоит.О их "качестве" в нете не писал только ленивый.Проверил лично и не раз.
Root и Dzheckson, я с вами полностью согласен, но если под рукой ничего подходящего на расчлененных донорах совсем нет, а поднять девайс сроки поджимают то и такой выход не самый худший, имхо
Uranus
Полевые транзисторы из преобразователей питания процессоров очень даже годятся. И как правило они представлены более качественными брендами - Philips (NXP), Infineon, Fairchild, On Semi, IRF и многие другие. Ну, не поверю я, что есть мамки, на которых есть исключительно APM'ы
не лукавьте
Естественно, бездумно менять нельзя. А то можно попасть впросак.
Аццкий ромбовод {:€
"Possible equivalence(s) found for: 3055l
NDT3055l <=> PH6N06L
NDT3055l <=> STN2NF06
NDT3055l <=> STN3NE06
NDT3055l <=> STN3NE06L
NDT3055l <=> STN3NF06
NDT3055l <=> STN3NF06L
NTD3055l104 <=> NTD15N08
NTD3055l104 <=> NTD18N06L
NTD3055l104 <=> NTD18N06L-1
NTD3055l104 <=> NTD18N06LT4
NTD3055l104 <=> STD12NF06LT4
NTD3055l104 <=> NTD15N06T4
NTD3055l104 <=> NTD15N06LT4
NTD3055l104 <=> NTD15N06L-1
NTD3055l104 <=> NTD15N06-1
NTD3055l104 <=> MTD3055VL
NTD3055l104-001 <=> STD12NF06LT4
NTD3055l104T4 <=> STD12NF06LT4
NTD3055l104T4 <=> NTD3055AVLT4
NTD3055l104T4 <=> NTD18N06LT4
NTD3055l104T4 <=> NTD18N06L-1
NTD3055l104T4 <=> NTD15N06T4
NTD3055l104T4 <=> NTD15N06LT4
NTD3055l104T4 <=> MTD3055ERL
NTD3055l104T4 <=> MTD3055ELT4
NTD3055l104T4 <=> MTD3055VLT4
NTD3055l104T4 <=> NTD15N06"
и єто только автомат нашел !
А если самому подумать ?
Простит но я что-то не врубился CED3055/CEU3055=APM 3055L=NDT3055l ??? - это что одни и теже вещи, я просто не понимаю к чему эти буквы перед надписью 3055l????
Orest, я находил сие при помощи ссылок имеющихся на форуме.
Я просто не понимаю мой мосфет это один из предложенных поисковой системой или в принципе можно с любыми надписями перед и после лиш бы было написано 3055l???
DarkProg
Нескромный вопрос - вы документацию не пробовали читать
