Есть ли возможность проверки конденсаторов, транзисторов без выпаивания из платы? Например измеряя омметром сопротивление конденсаторов на плате если оно растет или уменьшается то конденсатор в порядке, если по нулям, то пробит, причем проверять так на самой плате это верно? Подскажите начинающему ветераны.
Проверка элементов в схеме требует хорошего знания схемы и не всегда является адекватной.
Так конденсаторы посоветуете выпаивать?
Или можно на плате проверять
"измеряя омметром сопротивление конденсаторов на плате если оно растет или уменьшается то конденсатор в порядке, если по нулям, то пробит, причем проверять так на самой плате это верно?"
Так реально это или нет Посоветуйте как лучше
Я так понимаю что лучше всего выпаивать, а то мало ли чего в ещё есть в той же цепи в которую включён твой проверяемый элемент
RomanDV
Еще раз повторю для непонятливых - если вы хорошо понимаете принцип работы схемы, то вы можете оценить работоспособность элемента по результатам измерения в схеме, но в некоторых случаях даже это не спасает (особенности схемотехники/параметров некоторых узлов).
Если же вы плохо представляете себе принцип работы схемы, то вы не сможете оценить работоспособность элемента по результатам измерения в схеме.
если б понимал не зспрашивал бы
Небольшая цитата из Руководства по ремонту радиоизмерительных приборов МО СССР:
"Следующей операцией поиска неисправностей отказавшего блока является измерение сопротивлений цепей. Выполнение этой операции позволяет выявить некоторые из неисправностей, которые не могут быть обнарудены путем осмотра (внутренние обрывы, замыкания, изменения номиналов элементов и др.) Проверку сопротивлений цепей блока ПРОИЗВОДЯТ по КАРТЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ. Такие карты не всегда имеются...."
А это именно наш случай - ни у кого нет ни карты сопротивлений, ни карты рабочих режимов в контрольных точках - в общем РТД НЕТ. В лучшем случае можно сравнить с рабочим устройством, но в большинстве случаев его нет. Есть еще понимание общих принципов действия составляющих элеменов цепей. Но это
Поэтому переходим практически сразу к ПОЭЛЕМЕНТНОЙ ПРОВЕРКЕ.
Далее с того-же источника:
"Под поэлементной проверкой понимается выполняемая в определенной последовательности проверка технических характеристик отдельных радиоэлементов (с предварительным ОТКЛЮЧЕНИЕМ ИХ от схемы) с помощью соответствующих средств измерений."
"Для проведения проверки технических характеристик радиоэлементов с двумя выводами (резисторов, конденсаторов, диодов и т.п.) достаточно отпаять один вывод от схемы. Поэлементную проверку радиоэлементов с тремя и более выводами проводят после полного отключения всех выводов от схемы."
Правильно maco Вам советует, чтобы понимать показания при измерениях, нужно знать свойства элементов. А если не знаете, нужно почитать, благо инфы в нете на любой вкус...На первом месте - теория, потом практика закрепит знания и понимание...
Возможен продзвон транзисторов не выпаюваючи хорошим прибором - но Вы должны "видеть схему в целом" , если можете , или иметь под рукой аналогичную рабочую.
Конденсаторы - тоже - (но не на глаз - разрядка/зарядка ) , а прибором типа "кондюкомер" (хотябы СМ 9601А , и то .. ... см. выше.
Так . что для начала , выпаюйте.
P.S. увидев название ТЕМЫ - подумал , для doomnik, и действительно !
