Есть блок питания chiftech GPS-350EB-101A, не стартует (дежурка в норме, нет PG)
Блок собран на UC3843 и DWA105N161, дежурка на TNY266
При замыкании третей ноги микросхемы DWA105 блок заводится, выходные напряжения в норме:
12В -> 11,93В
5В -> 5,0В
3,3В -> 3,36В
-12 -> -11,97В
напряжения на микросхеме с выключенным защитой во вложении
Схему не найшов, только к GPS-450AA-101A (но у меня нет APFC, только пассивное). Помогите пожалуйста, что можеть быть?
Вложение | Размер |
chieftec_350.png | 311.26 КБ |
Аналогичен случай имах с марково захранване реализирано със супервайзър WT7510 - PG се появи след смяна на входните кондензатори 470mf/200v - 2 бр.
mcm65, это разные блоки. В GPS-350EB-101A стоят полевые транзисторы.
Поменял конденсатори, но у меня не 470мкф/400В а 2шт. 680мкф/250В. Результат тот же, нет PG.
Нагрузил лампами 22Вт/12В и 3.3В поднимался на 4В (другие в норме).
Феном поднимал все СМД компоненты, думал что один из них сломался, но ничего не нашел. После этого 3.3В стал нормальным (3.34В), возможно что какой-то плохая пайка...
Но PG никак не хочется появляться
Нагрузите блок чем нибудь ватт на 100.
Если PG появится, то играйтесь с резисторами на 1 ноге супервизора, чтобы там стало >1,5v.
