Chieftec BPS-1200C
Попал блок ко мне уже не рабочим. При вскрытии сразу увидел гарь на плате с ШИМом (СМ6800TX) и на второй плате аналогично, сгорели кондеры, но на еще резистор, а на второй плате резюк жив остался. Далее с обратной стороны платы БП взорваны были два транзюка в корпусе sot-23 npn pnp, пробит один полевик G20N50, остальные целые. На фото красным обвел, то что было непригодным.
ШИМ СМ6800TX 2 платы
Супервизор ps229 2 платы
8 полевиков G20N50C
Потом я это все заменил, проверил по пути детали куда падало подозрение, то больше неисправностей не обнаружил. В итого включаю, нет запуска, дежурка в норме. При замыкании 3 и 4-й ноги супервизора, не чего не происходит, нет питания на ШИМ. Напруга ПС_ОН около 3.5В, на 3-й ноге супера где то 4.17В.
Питания на супер идет около 5В. не зависимо от замыкания ПС_ОН.
я не могу понять, почему нет питания на ШИМ? Оптроны звонятся нормально.
Ну если по схеме смотреть, то я почти уже все детали заменил на новые. Я вообще не понимаю, что тормозит роботу ключей апфц, почему кондеры этот треск издают...? У меня уже голова квадратная, от безвыходности, я уже заменил как и говорил, почти все детали в этом контуре проблемном.
Еще на этой проблемной стороне блока, без ключей апфц, эта половина БП не работает, хотя должна впринципе.
Аватар пользователя UAM
А диоды между стоками ключей APFC и "+" кондера не текут? Дроссель не поджаренный?
Диоды, кандеры в норме, дросселя тоже норм, заменой уже опробовано все.
Кажется мне, что я нашел причину, на сабмодуле, проблемной стороне блока, там есть резистор который подключен к выводу Isense это 3-я нога ШИМа, был в обрыве, он на 100 Ом. А как я заметил?, та просто хотел сначала поменять местами сабмодули, а потом просто тупо начал все подряд резисторы проверять и наткнулся на этот обрывный резистор, но не всё так, как хотелось бы... Сабмодули я уже раза 3-4 выпаивал и естественно там дорожки уже поодставали от платы и очень сложно было потом назад восстановить двусторонний контакт и видимо где то сопля была или контакты слепились, при включении сорвало башню двум мелким транзюкам (эмиттерный повторитель) уже на исправной половине блоке. Думаю, заново все выпаяю, заменю и должен БП работать уже.
Отпишусь позже, что в итоге получилось)
Вообщем меня мягко говоря задолбал этот блок... После того как все восстановил, дорожки, контакты и т.д. Включаю в сеть, снова таже картина, в исправной половине вышибло два мелких транюка, полевик улетел и на плате дежурки тл431 и npn транзюк смд. Короче картина такая же теперь получается как и в начале темы я описывал когда только блок вскрыл и увидел сгоревшие детали, вот сейчас тоже самое происходит, не могу понять почему. Дальше на ремонт уже нет нервов!!!
А можно спросить блок был починен?
