Диоды, кандеры в норме, дросселя тоже норм, заменой
Диоды, кандеры в норме, дросселя тоже норм, заменой уже опробовано все.
Кажется мне, что я нашел причину, на сабмодуле, проблемной стороне блока, там есть резистор который подключен к выводу Isense это 3-я нога ШИМа, был в обрыве, он на 100 Ом. А как я заметил?, та просто хотел сначала поменять местами сабмодули, а потом просто тупо начал все подряд резисторы проверять и наткнулся на этот обрывный резистор, но не всё так, как хотелось бы... Сабмодули я уже раза 3-4 выпаивал и естественно там дорожки уже поодставали от платы и очень сложно было потом назад восстановить двусторонний контакт и видимо где то сопля была или контакты слепились, при включении сорвало башню двум мелким транзюкам (эмиттерный повторитель) уже на исправной половине блоке. Думаю, заново все выпаяю, заменю и должен БП работать уже.
Отпишусь позже, что в итоге получилось)
Chieftec BPS-1200C
