Хмм, как то даже не знал, что там такие токи бегают, буду в курсе.
Вообщем я уже пришел к такому выводу, одна половина блока работает прям наверное я бы сказал отлично, при вкл в сеть, лампы если накаливаются, потом при запуске, даже не вспыхивает и блок работает, напруги в норме, не чего не трещит, не клацает, а присутствует легкое шипение ( в большинстве мощных блоков) , что говорит как бы о нормальной работе блока. Как только я впаиваю ключи второго блока, начинается эта история... В сеть включаю, лампы не сильно вспыхивают, а вот как только запускаю, то лампы сразу мерехтят на весь накал, а потом тухнуть, обе половины работает, напруга тоже в норме выходная, но присутствует треск громковатый, и при этом можно немного заметить, что лампы поднакаливаются, за нагрузку я уже молчу.)
Значит, ключи апфц я уже менял два раза, на проблемной стороне блока, так как они вылетали в ходи этих экспериментов, проверял заменой входную бочку, результата ноль, треск такой же присутствует. Напруга на бочке на исправной стороне 374В, на проблемной стороне - 378В, менял ШИМ с разных партий.
Под вопросом у меня стоит дроссель апфц, главные ключи и транс главный. Все это дело думаю по очереди попробовать заменить и посмотреть на результат.
Правильно буду делать?
