Здравствуйте!
Блок питания Chieftec APS_700c. Когда БП выключен - напряжение 5VSB - 5,1В, занижено напряжение PS_ON - 3В, напряжение на высоковольтном конденсаторе 280В. При замыкании PS_ON на землю - БП стартует, есть напряжения 3,3В, 5В, 12В и -12В, но напряжение 5VSB падет до 1В, слышно "щелчки". Напряжение PGO (PW_OK) не формируется (PGI в норме, при старте 1В). Выпаял супервизор(PS224), чтобы убрать его влияние. Для старта замыкаю контакты 2(GND) и 3(FPO) - результат аналогичен (щелчки, 5VSB падает до 1В). Подскажите куда копать дальше?
З.Ы. прилагаю схему pc-750_cft-850g-df_189 (все очень похоже с APS-700c, 100% не гарантирую, всю схему не сверял) и даташит супервизора PS224
| Вложение | Размер |
| ps224.pdf | 128.84 КБ |
| hpc-750_cft-850g-df_189_0.pdf | 140.31 КБ |
Должно же быть 380В.
Судя по схеме в БП должно быть 2 силовых транзистора в APFC и 2 в основном инвертере. Вы все 4 проверили на КЗ? Могла и микросхема СM6800 пострадать.
Проверяли емкость высковольтного электролита, который ставили на замену? Была похожая ситуация с БП у которого был он неисправен.
На сколько я понял 380 должно быть на запущеном БП, хотя я наверное ошибаюсь. У меня было в дежурном режиме 280, в рабочем режиме падало до 180. Опять таки, мб изза того что стоит лампочка вместо предохранителя и напряжение падало.
Да, так и есть. Проверял все 4 транзистора, все рабочие.
честно сказать не проверял, т.к. тестер меряет мах 20мкФ. Мерял на сопротивление, у выпаяного кондера было 1МОм и сопротивление не растет, у замены сразу 5МОм и растет(ждал до 10 МОм). Замена не новая, выпаял с другого БП
Сами себе создаёте проблемы. Предохранитель надо было поставить, а потом подключать материнку. Теперь проверяйте транзисторы APFC, токовый датчик и пр., возможно придётся заменить микросхему.
