Вскрытие БП обнажило поломку... на плате сгорела деталь идентификация которой не возможна в виду немногочисленности ее останков..
Никак не найду схему этого БП чтобы понять что это было, ну и номиналы узнать. Если у кого есть под рукой такой БП, я на рисунке отметил что сгорело. Похоже это был какой-то конденсатор (куски похожие на обкладки остались), но о номиналах даже не догадываюсь.
| Вложение | Размер |
| Вид сверху | 31.68 КБ |
Это термистор. В микролабе ОЧЕНЬ похожем на 350W стоит NTC 5D-9.
Скорее всего в силовой КЗ.
Спасибо всем огромное! Особенно за схему. Да, по схеме это он. КЗ нигде не нашел. А смерть этого термистора могла быть вызвана скачком напряжения в электросети? Ато с этим у нас тут есть проблемы
Могла. При этом вероятно выгорел 1-2 транзистора или, в лучшем случае, 1-2 диода в мосту.
Будьте любезны, продублируйте ссылочку на схему БП.
Именно вот на этих M-ATX-360W микролабах было 3 случая, что сгорал только термистор, в одном при этом расплавился конденсатор в пластиковом корпусе (имел контакт с термистором).
один раз даже предохранитель остался цел и невредим. Скорее всего некачественные детали в какой-то партии??
Оо, у меня тоже сгорела в прах эта штучка под маркировкой ТH1, как я понял это и есть термистор... причем у меня тоже предохранитель цел.
Похожая проблема, разорвало термистор, поменял - все равно где то КЗ. Кондеры и транзисторы на входе все целы
