На сколько я понял 380 должно быть
Должно же быть 380В.
На сколько я понял 380 должно быть на запущеном БП, хотя я наверное ошибаюсь. У меня было в дежурном режиме 280, в рабочем режиме падало до 180. Опять таки, мб изза того что стоит лампочка вместо предохранителя и напряжение падало.
Судя по схеме в БП должно быть 2 силовых транзистора в APFC и 2 в основном инвертере. Вы все 4 проверили на КЗ?
Да, так и есть. Проверял все 4 транзистора, все рабочие.
Проверяли емкость высковольтного электролита, который ставили на замену?
честно сказать не проверял, т.к. тестер меряет мах 20мкФ. Мерял на сопротивление, у выпаяного кондера было 1МОм и сопротивление не растет, у замены сразу 5МОм и растет(ждал до 10 МОм). Замена не новая, выпаял с другого БП
