ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Так и должно быть.
13 Дек 2013 - 16:26 UAM
Ромбовод >> 8588 >> 1027.43
Так и должно быть.
Chieftec APS-700c, при старте падает напряжение 5VSB
  • Сами себе создаёте проблемы. Предохранитель надо было поставить,
  • На сколько я понял 380 должно быть
  • Должно же быть 380В. Судя по схеме
  • т.е. у меня сгорел APFC ?
  • БП с APFC нельзя нагружать с лампочкой вместо
  • Пробовал подключить материнку, все стартануло с кнопки, но
  • Увеличте мощность лампы ват до 400. В вашем
  • Так и должно быть.
  • Извиняюсь, что долго не отписывался Починил дежурку, оказалось
  • Дежурка не держит нагрузку - копать
  • Дежурку починил, теперь при старте напряжение дежурки остается
  • Посмотрите что происходит с вспомогательным напряжением дежурки (на
  • С8 проверьте. А если не включая нагрузить дежурку
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
