torgovec.com.ua/image/138436z20.jpg
Принесли несколько таких видеокарт с различными диффектами. Пока разбираюсь с теми у которых нет напряжения на конденсаторах 1500х6.3В в правой верхней части. На меньшем 470х16В есть 12В. Рядом с 1500 есть мелкий керамический кондер на нем должно быть примерно 3В, то же нет. Комп запускается но нет изображения. Проверил транзистор D70N02L рабочий и поменял (для страховки). Тишина с обратной стороны то же проверил D90N02L рабочий. МС APW7067N рабочие. Где еще проверить?
Менял APM3055 на некоторых видяшках на аналоги. С APM3055 комп стартовал но сигнала нет. После замены пищали на отсутствие видяшки (1 длин.+3корот). С аналогом пара плат запустилась. Какой из вариантов запуска правильный? Напряжения везде присутствуют.
Да, коряво вопрос задал
. Значит так.
Вариант 1. С транзистором APM3055 комп запускается слышен сигнал спикера и черный экран.
Вариант 1. Аналог вместо APM3055 комп запускается и сигналит (1 длин.+3корот) черный экран. Аналог проверял на рабочей видяшке (работает).
Или причина в чем-то другом. Хочу выбрать видяхи с глючными APM3055 которые не нужно греть.
В обеих случаях плата у вас не работает, поэтому выбирать между этими двумя вариантами бессмысленно
