torgovec.com.ua/image/138436z20.jpg
Принесли несколько таких видеокарт с различными диффектами. Пока разбираюсь с теми у которых нет напряжения на конденсаторах 1500х6.3В в правой верхней части. На меньшем 470х16В есть 12В. Рядом с 1500 есть мелкий керамический кондер на нем должно быть примерно 3В, то же нет. Комп запускается но нет изображения. Проверил транзистор D70N02L рабочий и поменял (для страховки). Тишина с обратной стороны то же проверил D90N02L рабочий. МС APW7067N рабочие. Где еще проверить?
Что-то по ссылке, которую давал на фото, ничего нет. Вот новая i060.radikal.ru/1109/37/eef161e05c11.jpg. Преобоазователи 1 и 2. Транзистор APM3055L №3. В верхнем левом углу тран-р №4.
Ещё бы фото обратной стороны платы, и качество получше, что бы визуально можно было увидить куда примерно идут дорожки, было бы замечательно![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Фотика нет, поэтому в качестве не могу выложить. Какие дорожки отследить? С APM3055L "G" идет на 5 ногу APW7067N. Вторая нога APW7067N идет на резистор, а от резистора звонится на землю.
Где это смотреть? Торможу уже. Вторая нога APW7067N через резистор выходит на переднюю сторону где находятся конденсаторы и транзистор №4. Конденсаторы находятся на одной общей площадке. Не пойму как дальше отследить. Разъясните, а то голова не варит уже.
APW7067N ANPEC Synchronous Buck PWM and Linear Controller. Вторая нога в верхнем левом углу рядом с меткой на МС.
Сравнивайте типовую схему из документации со своей (на плате может отличаться от той что нарисовано в доке) думайте и делайте выводы. В составе шима присутствует линейный контроллер с транзистором APM3055 (по документации), как правило в линейниках АРМ-ы долго не живут (зависит от режима работы) ИМХО, поэтому его проверить тоже не мешает причём лучше подменой на заведомо рабочий аналог от другого производителя.
Чуть выше я писал, что менял транзисторы на заведомо рабочие, правда ставил такие же. Транзисторы которые менял рабочие. Попробую аналоги поставить. Сделал фотки позже выложу.
Вот фотки:
s58.radikal.ru/i161/1109/13/f839bd10e676.jpg
i078.radikal.ru/1109/dd/6ba32c726801.jpg
