Здравствуйте..помогите пож. с проблемой ..видеокарта Asus GF8600GT отвалился и потерялся дроссель L8 надпись на нем DR73..1R0 чем его можно заменить? подключаю напрямую(проверить живая ли вообще ибо уронили её) показывает "артефакты" примерно 1 минуту и после белый экран..на фото он самый...спасибо
| Вложение | Размер |
| FOTO_DROSEL_8600.jpg | 60.44 КБ |
Вы в своём.....? А почитать об устройстве ИСН, поискать маркировки дросселей в гугле - это сложнее, чем наобум шашкой махать?
На дросселе написана индуктивность. По толщине провода-ориентируйтесь по габаритам, по фоткам видяшки с этим дросселем... в общем самый простой вариант - взять с дохлой материнки/видяшки с такой же надписью 1R0. И мосфеты проверьте, не калёные ли уже...
нВидиа - сайлент - отпавший (видимо от перегрева) дроссель (найдёте отвалившийся-его не ставьте, наверняка уже сердечник изжарился)... это всё прямая дорога в одну степь - отвал ГПУ.
...ложки нет
большое спасибо за быстрый ответ. найду отпишусь .как результат.. пропали ли артефакты или все же и видео чип отвалился.
поставил недостающий дроссель всеравно артефакты остались на фото их изображение...напряжение 1.36 на гпу...но тут еще проблема до меня какой то умник паял в питании ГПУ резистор вот есть сомнения что он неродной так как шим..6549CBZ... греется очень палцу горече а без него холодный и видюха не работает идут сигналы спикера об отсутствии видюхи ..замерте пож.у кого такая видеокарта имеется какой там резистор находится над Q507 их там два если можно наминал обоих на фото показано. спасибо
придется реболить так как прогрев не помогает...посмотрим на результат..
Только что обнаружил у себя такую же карточку, нашел год назад её на улице))) была вся в артефактах.
За год ГПУ на ней был раза 3 пропаян и раза 4 перекатан и один фиг отваливается стабильно...
не мучал бы покойницу
ну если отреболю и заработает..то её радиатор +кулер и все будет работать долго...sgds89 замерь пож. резисторы их наминал над Q507 уж мучают сомнения по их поводу.
Замерил не выпаивая, ~1.6 Om на каждом.
спасибо..хмм...как то странно у меня выпаиваю 9.6 килоом..впаяные 5.3 килоома..к 1.6 ома даж близко нестоит..
