Здравствуйте. Cгорел транзистор NIKOS P50N03LD на плате MSI 865GM2 Rev. 1.1, возле южника. В городе нет аналогов. Но нашел похожий 50n06. Вопрос, подойдет ли он на замену? Как я понял у NIKOS P50N03LD -30v, а у 50n06 - 60v. Есть еще 15n03 может он подойдет?(Но есть большие сомнения). Либо какие еще есть аналоги , подскажите.. Буду благодарен.
P.S. Сходил в местную контору, спросил у ремонтника про такую деталь - сказал, что "берешь похожую деталь, можно даже с названием и параметрами другими, главное тип транзистора такой же и будет счастье!"
| Вложение | Размер |
| 50n03.JPG | 10.75 КБ |
Важно не только напряжение, а и ток и сопротивление. Этот будет работать.
СлавБа "Важно не только напряжение, а и ток и сопротивление. Этот будет работать."
Какой именно? 50n06 или 15n03 ?
15n03 слабоват. У 50n06 выше Rdson, поставить imho можно, но я бы поискал замену получше
_an_ "15n03 слабоват. У 50n06 выше Rdson, поставить imho можно, но я бы поискал замену получше"
Сложный вопрос поискать получше..... НЕТУ НИГДЕ.
И еще такой момент. Таких транзисторов NIKOS P50N03LD рядом два стоят(второй похоже рабочий), Их заменить оба на 50n06 или только сгоревший заменить?
Господа статья для кого писалась???
Что касается данной ситуации, то 15n03 будет более чем коректной заменой, т.к. превосходит P50N03LD почти по всем параметрам...
Статью читал, просто засомневался, вот и спросил.
А по поводу 15n03 я уже поставил.
НО вот не задача - плата не стартует с PWR_ON(ноль реакции). Замыкая на питании зеленый и черный контакты плата запускается и нормально работает пока не разомкнешь - тут же все гаснет.
Что этож, буду ковырять....
А напряжение на PWR_ON есть?
Есть 5v. В общем плата то запускается, то нет... И периодически даже с PWR_ON запускается, но при этом черный экран(Все не могу в своей деревне POST CARD найти)
И напруга на память и южник проседает в этот момент.
Странно, но теперь плата стала нормально стартовать и с PWR_ON. Работает, но что то мне не нравиться температура cy284050c 15секунд и палец держать не возможно...похоже напруга на него большая идет, а может такая t и должна быть. Посмотрю Даташит....
alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=CY28405O
Это? Там температура до 70 град. обозначена. ИМХО смотреть по даташиту где ее питание и сколько туда идет. После установки 15n03 напряжение на мостах какое?
