865GM2 выгорает полевик по питанию проца (РЕШЕНО)
На сабжевой мамке постоянно выгорает Q10 который стоит по питанию проца. Стоял 09N03LA, заменил его на такой же, мать поработала 10 мин полевик опять на пробой. Поставил 06N03LA (меньше RDs ON), но при включении он тоже раскаляется, хотя мать стартует и работает. Думал какой-то рядом стоящий полевик чудит, все снял и проверил на столе, открываются-закрываются, пробитых нет. С другим процессором проверял, всё так же. Lроссели целые, кондёры с нормальным ESR. Может кто сталкивался с подобным?
Варианты:
1. Работает только одна фаза
2. Проблемы с питанием соответствующего драйвера
3. Проблема с bootstrap'ными цепями соответствующего драйвера
4. Проблемы с резистором в цепи затвора соответствующего транзистора
5. И т.д.
Аватар пользователя STRAIDER
Бывает, проверяешь полевик - живой, а на самом деле - дохляк дохляком.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Всем спасибо. Проблема решена заменой ШИМа ISL6559CB.
