Имеется неисправная материнская плата Canyon.
Модель 9I6PEA-L REV_A1
Симптомы:
При включении в спикере звук похожий на сирену скорой помощи (1 длинный + 1
короткий). Картинки на мониторе нет. Визуально вздувшихся конденсаторов нет,
Замеры:
Reset 3.37
Power 5.02
Q39 D2.46 G2.19 S0.01
Q40 D4.99 G5.30 S2.46
Q42 D4.99 G12.20 S5.02
Q45 D1.29 G0.01 S0.01
Q28 D3.33 G1.29 S3.35
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Заранее спасибо.
Это не ШИМ, а драйвер мосфетов.... ШИМ ищите с маркировкой HIP6303, например.
Нашел на плате еще одну микросхему с обозначением HIP6601BCB. Не она?
(Имеет 8 ножек. Расположена недалеко от клавиатурного разъема.)
novichek
В первом приближении ШИМ находится возле разъема дополнительного питания +12 В - довольно заметная микросхема
maco, спасибо за подсказку. Просто немного сбило с толку, предложение versal поискать что-нибудь похожее на HIP6303.
Вот маркировка микросхемы (находится возле разъема дополнительного питания +12 В):
ISL6556BCB
А вот замеры:
По VID'ам выставлено 0.975V
Поставьте Northwood.
maco, большое спасибо за помощь! Поставил процессор P4 Northwood 3.0 ГГц и материнская плата удачно стртовала. Особо долго не тестировал, но по видимому все работает.
P.S. Есть еще одна почти такая же плата только mATX стандарта (9I6GM-L REV_A). Буду тоже пытаться ремонтировать. Поможете если что советом? Нужно ли создавать для нее отдельную тему, или можно спрашивать в этой?
IMHO лучше в отдельной теме.
Я решил проблему "сирены" пропайкой контактов слотов памяти с обратной стороны на мат.плате 916 GM-L а также прогрел сокет.
