БП на микросхеме sitronix - Infinno ST9S313A-DAG.
Блок стартует не всегда.
Кондер 400в 330мкф - живой
Визуально выявлены три вздутых конденсатора - 2шт - 16v-1000мкф и один 10v-1000мкф (на фото)
заменил - ситуация не изменилась.
проверил уже почти все конденсаторы - все живые.
включаю в сеть - запускаю (все напряжения в порядке) - размыкаю ч\з - дежурка на месте - pgood на месте - тутже к\з ч\з - старта нет. Выключаю из сети - через 20-30мин - ситуация такая же.
может микруха глючит-ST9S313A-DAG????? может от ксас 800 воткнуть - там такая же микруха стоит.?
с обратной стороны платы (фото) - зеленый (ps-on) питается от 5vsb через 3 смд элемента (фото) 1-512, 2-102, 3 - d37. потом через перемычку на +5vsb. смд все целые.
может кто сталкивался с токого рода аномалией????
| Вложение | Размер |
| 650-1.png | 741.82 КБ |
| 650-3.png | 498 КБ |
ps-on - 2.35v
дежурка-5.17в
при (попытке запуска) замыкании ч\з - появляется напряжуха на линии 3.3в - старта нет.
Для начала я заменил бы два мелких конденсатора дежурки.
Потом бы взялся за супервизор (PS113 - полный аналог, даташит в сети доступен).
от ксас 800 воткну ST9S313A-DAG - есть под рукой.
кондеры посмотрю - результаты опишу.
кондеры норм. - один только тормозил при измерениях - поменял.
меняю микруху.
после замены микрухи - результат тот же. изменений нет.
Можно попробовать запустить принудительно, что чревато, и измерить напряжения во вторичке. Возможно, что-то не в порядке. Например, -12V нет.
блок стартует, но кулер с толкача заводится)))) и не сразу крутится после к\з ч\з. пока не пойму что ему не хватает??
напряжения в порядке.
накинул на МП, одну видяху с двумя 6-пин на 400в и одну где-то на 100в и два жестких - запустил игрушку и фурмарк. Час проработал - ВСЕ НОРМ. и Я его отключил.
Лечу кулер.))
накинул другой кулер - все good.
сПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!
