CHIEFTEC HPC-420-302 DF Опознать деталь!!!
Здравствуйте!
Есть такой БП CHIEFTEC HPC-420-302 DF с APFC и в нем сгорел резистор, но я схемы не нашел, потому и обращаюсь к Вам с помощью опознать деталь, какого номинала там должен быть резистор????
Дежурка по отношению к земле 45 ом.Можно у вас спросить,ка прозвонить эти трансы,большой и маленькие?С одной стороны,там где по 3 ноги маленькие трансы накоротко звонятся,где 4 ноги с разным сопротивлением.Включать и мерять пока что не рискну,спалил так как то шимку в фсп,а так в закрытом состоянии дежурка 0.
Аватар пользователя UAM
Стабилитрон обычно вылетает из-за дохлого мелкого электролита в первичке.
100мкф 25в,я его поменял,только на 25в 50мкф
img_20140805_195426.jpg 43 КБ
Аватар пользователя александр губа
Не этот, мелкий-обычно,-10,0-22,0 - если он там есть?! А питание ШИМ нужно отключить выпаяв одну ножку сопротивления, я всегда так делаю, поскольку из-за усыхания указанного конденсатора растет пропорционально и питание, которое идёт на ШИМку. По трансу-так оно и есть-измерьте обмотки не выпаивая транс, но, думаю, он жив.
Саша
Ruslanch1k, с другой стороны транса
На плате АПФЦ D1 и Zd (видимо стабилитрон) тоже пробиты,транзисторы вроде бы целые,по схеме не выпаивая,б,к,э в одном направлении звонятся,в другом нет,диод большой тоже вроде цел.По поводу транса,большой транс,с одной стороны все короткое,с той где толстый провод с него выходит,с другой по 500ом если + щуп на 1,2 и 3-м контакте,2 и 3 контакт между собой короткое.А маленькие 2 транса,тоже с одной стороны там где и у большого(со стороны шим) короткое а с другой стороны показывает сопротивление т.к. идет на транзисторы.Опртрон стал показывать 1265 на прозвонке транзисторов.Спасибо что помогаете,объясняете все.Завтра на работе возьму деталей с фсп 300w,буду пробовать восстановить этот.Еще есть LogicPower ATX-500W,видимо в нем сгорел большой транс,выпаял,там накоротко с одной и с другой стороны звонятся обмотки,на маленьких трансах так же.
Так и должно быть. Максимум на высоковольтных обмотках 2-4 ома.
Пока оставьте в покое трансформаторы. Транзисторы и диоды надо проверять после выпайки. Займитесь восстановлением дежурки. Предложенная Вам схема подходит ?
Саша
Да, начну с мелких диодов.Взял на работе пару больших стабилитронов.Нашел еще один сгоревший кондер возле SSP2N60B
Поставил более мощные стабилитроны забугорные,что-то еще вылетело на радиаторе,возле конденсаторов на 250v,потом стал выпаивать транзисторы.Оказались пробиты на апфс 11N60C3,оба,есть смысл менять их и какие аналоги,или избавится от апфс?От фсп350 выпаял Sf1603g,sbl2045ct,ym3045n.Что-то подойдет под замену?
