На плате АПФЦ D1 и Zd (видимо стабилитрон)
На плате АПФЦ D1 и Zd (видимо стабилитрон) тоже пробиты,транзисторы вроде бы целые,по схеме не выпаивая,б,к,э в одном направлении звонятся,в другом нет,диод большой тоже вроде цел.По поводу транса,большой транс,с одной стороны все короткое,с той где толстый провод с него выходит,с другой по 500ом если + щуп на 1,2 и 3-м контакте,2 и 3 контакт между собой короткое.А маленькие 2 транса,тоже с одной стороны там где и у большого(со стороны шим) короткое а с другой стороны показывает сопротивление т.к. идет на транзисторы.Опртрон стал показывать 1265 на прозвонке транзисторов.Спасибо что помогаете,объясняете все.Завтра на работе возьму деталей с фсп 300w,буду пробовать восстановить этот.Еще есть LogicPower ATX-500W,видимо в нем сгорел большой транс,выпаял,там накоротко с одной и с другой стороны звонятся обмотки,на маленьких трансах так же.
CHIEFTEC HPC-420-302 DF Опознать деталь!!!
