Добрый вечер всем.Попался мне CHIEFTEC APS-850C с выгоревшей дежуркой,заменил TNY278,конденсаторы дежурки,оптрон дежурки,дежурка 5V появилась,на PS-ON 3,2V тоже есть,но запуска нету,даже не дергается вентилятор БП,промерив нашел заниженное напряжение на коллекторе Q1 2N2222 ,всего 5,6V вместо 16,5V,транзистор выпаивал прозванивал,нормальный.Куда копать подскажите пожалуйста..Схему прилагаю
| Вложение | Размер |
| pssb5v_aps-1000c_1_177.gif | 16.99 КБ |
Вот те что нашел документации здесь на сайте,схемы тобишь,те и читал,и везде этот проклятый резистор есть на них..
Зачем тогда вообще форум?Чтобы вместо того чтобы просто помочь,слово хотя бы написать нужен/ненужен резюк,или накрайняк cсылку на ту документацию дать,но нет же,лучше же конечно отсылать читать неведомо что,да потешатся какой же я умный на фоне тебя..
С вами уже поделились нужной информацией
Если вы не понимаете, что обозначают эти слова, то возьмите словарь и найдите значения этих слов. Если у вас даже с этим возникнут проблемы, то можете поступить в школу и отучиться в нужном классе для понимания подобных слов
Вот именно,делиться информацией,а не трепаться попусту.
Дык и не трепитесь попусту, а читайте
. Не умеете читать - учитесь
Резистор R8 не 3к, как обозначено на вложенной схеме, а номиналом 30к (см. похожую схему eximage.ru/image.php?di=GSXM резистор R208).
Доброго времени суток,aps 750cb такая же проблема,все поменял но есть свист дежурки.Еще вышибло cm6800tx,микросхему выпаял,напряжение на 13 ноге(vcc)21в,впаивал 2е разных cm6800tx,на одной vcc 6.5в на другой 16в,но пуска нет,на pfc,pwm выходах по 0.Вопрос неужели 2е микры прислали бракованные.Короткого между 10м выводом и остальными нет.Обвес микры весь проверил.Еще есть третья Микра cm6800t+x на ней происходит что-то типа пуска с треском pwm трансформатора и напряжением на кандер 56в.
А сам входной конденсатор проверили?
