CHIEFTEC APS-1000C Не запускается
На борту CM6800TX, PS224, TNY278PN.
Блок уже был ковырялся кем то до меня. Я прозвонил самые главные детали, осмотрел кондеры на наличие вздутия - не обнаружил. Предохранитель цел был, но я решил не рисковать и впаял лампу контрольную. Включил, дежурка появилась, замыкаю PS_ON на землю и старт-стоп получился. Далее я долго не думал, запустил принудительно замкнув выходы оптопар, БП запустился, выходные напруги в норме, PG нет. Но если повешать автомобильную лампу 35Вт на канал +5В, то проседает до 3.2В, если на +12В, то где то 11.7В становится и еще + ко всему в блоке трещать что то начинает и лампа автомобильная мерехтит, по +3.3В каналу, там вроде не проседает, хотя 3.2В становится помойму, это я вешал лампу на канал по отдельности. Короче заключение одно, что под не большой нагрузкой просадка напруги происходит.
Кондеры в первичке заменил, там их только три штуки возле микрухи TNY278PN. И один есть еще на плате с ШИМом, его не менял пока что.
Какие будут мысли? Копать в сторону стабилизатора напруги, оптопара и ТЛ431 ?
Осмотр на вздутость емкостей не всегда говорит о их исправности. Интересно какое напряжение на самой большой емкости. ведь в блоке используется корректор мощности. Вот эту емкость желательно проверить ПРИБОРОМ.
О вздудости знаю, что это не чего не даст.
Напруга на бочке 375В при принудительном включении. Только вот уже сейчас даже без нагрузки что слегка там трещит в нем, под нагрузкой лампочка мерехтит очень быстро.
Замена бочки не чего не дала!
С нагрузкой лампочка не нужна а нужен обычный фус. А напруга на кондере должна быть вольт 400.
Снимайте лампу, ставте фус и проверяйте под нагрузкой.
С фусом результат тот же. Вешаешь больше или меньше нагрузку, все ровно лампочки мерехтят где то герц 20-30 и соответственно звук клацанья такой же частоты приблизительно. Вообщем частота клацанья полностью совпадает с мерехтением лампочек.
Еще заметил, что в некопаном блоке, в корректоре мощности полевики стоят 20n60s1, a в этом 20n60s5, не влияет это?
P.S. Заменил главные ключи, то уже не чего не трещит и нагрузку ту держит, при какой раньше не держал, но если отдельно на канал +5В поцепить нагрузку то напруга проседает все ровно до 3.4В, если же еще на +12 поцепить, то тогда в норму приходит. Замыканием PS_ON на землю не стартует, старт стоп только. Стартует если FPO вывод кинуть на землю.
Что подскажите делать?
Когда транзисторы я навесом кинул для теста и убедился в том, что с нагрузкой бп перестал трещать и просадок нет, я решил еще заменить оптрон который включает питание на ШИМ и замена на пользу пошла, бп начал включатся при замыкании ps_on на землю, я по радости все собрал как нужно, запускаю и опять таже история. При замыкании пс_он старт стоп, при замыкании оптопары либо вывод FPO супервизора на землю запускают БП и все напруги в норме и с нагрузкой тоже! Замена супервизора не чего не дала, хотя супер снят с такогоже БП в работоспособности которого я не знаю. Можно ли вместо ps224 вкинуть ps223?
Куда подскажите копать?
