liteon pe-5221-08 помогите разобраться с неисправностью
Привет все. Мой блок питания liteon pe-5221-08 с 20-пиновым выходом стал выдавать на пурпурный пин при включении 3 вольта, и в течении нескольких минут напряжение постепенно растет до 5 вольт, только после этого запускается кулер на БП и можно включить компьютер. Где искать причину такому поведению? Покупать но БК сейчас нет возможности, можно ли этот отремонтировать?
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя александр губа
Надо заменить конденсаторы на этом выходе (как минимум)
Саша
Визуально все в порядке. Отпаял 2 ближних конденсатора, на самом выходе стоял 10v 680uF, где то дальше 10v 3300uF со слегка вздувшейся шляпой. Судя по омметру оба кондера заряжаются и разряжаются, на выходных попробую купить подобные в радиолавке и поставить вместо них.
