Пытаюсь программатором Turbo 6 прошить микросхему SST 39SF020, биос матери Chaintech 7aia5.
Но не шьется ![]()
Предистория: комп год стоял с подсевшей батарейкой биоса, до этого при загрузке каждый раз выдавал BIOS CHEKSUM ERROR, но работал. Недавно попытались запустить, получили запрос на дискету с asdflash. Я пытался прошивать всеми версиями биосов с 2001 по 2003 г., качал с офсайта, пробовал awdflash 5,6,7 и 8-ой версий, прошить эту флэшку пытаются только 7.98 и 8.0 экземпляры, остальные крякозяблят.
Потом попросил программатор (рабочую мать с таким разъемом для хотсвопа найти не удается), оказался Турбо, блин. И не шьет он её, не может снять защиту от записи. Что можно сделать, подскажите, пожалуйста?
awdflash таки прошивает флэшку, это я проверил программатором, но комп все равно отказывается стартовать, bios rom checksum error, блин.
может быть, где-то в бутблоке можно посмотреть, какая должна быть эта сумма? буду пробовать.
По сути:
- искать другой программатор;
- искать матплату для hotswap'а.
По поводу контрольной суммы читайте материалы на сайте, например, здесь или здесь.
Посмотрел rom.by/forum/Не_прошивается_EP-8rda.
У меня awdflash 8.0 тип флэшки определяет, шьет её, потом контрольную сумму я проверяю на программаторе -- она корректная, совпадает с указанной в описании прошиваемого биоса.
Все-таки, в моем случае должна ли быть версия биоса последней работавшей? Просто 30 биосов на мою мать на офсайте, из них, правда, около 10 тестовых, тяжко
в моей юзерской голове все перепуталось. простите за, может быть, глупый вопрос, но если awddflash шьет флэшку, и это подтверждается считыванием оной на турбо (ведь не только КС совпадает, а и отдельно по байтам (если это не одно и то же)), что же делать то? пробовать шить все 30 биосов, а потом еще свой написать?
Совпадение КС не дает 100% гарантии целостности прошивки. А вот побайтовое совпадение это гарантирует.
Можно поискать причину проблем в аппаратной части - глюки элементов, глюки по питанию и т.д.
Можете на всякий случай дать ссылку на считанную прошивку из флешки.
Прикреплены оригинал с сайта и считанный с флэшки
Вроде бы особых проблем не замечено при беглом взгляде.
Для badger: "BIOS ROM checksum error" это фатально для загрузки. Как я понял у Вас дело доходит до автовосстановления БИОС с дискеты? На предмет повреждения злементов платы/дорожек около м/с БИОСа осмотр делался?
Попробуйте еще (для прикола) перед прошивкой считать флешером содержимое (естественно если шить то же самое).
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Если кому ещё нужна инфа по Чейнтеку или каким др. старым платам/биосу к ним загляните сюда: elhvb.com/ (на англ.)
