Прошу совета,нужна мама в качестве прграмматора микросхем 27(с)128-27(с)512,подешевле;)
Ребята подскажите пожалуйста,нужна мам для прошития УФ микросхем под спектрум,программатор дороговато.Если у кого-то есть идеи пишите пожалуйста какой софт юзать и т.д. можно считать меня чайником,может это и не возможно.Заранее благодарен!
Перенес в Выбор оборудования.
IMHO простой программатор собрать проще и дешевле. Найти схемы и софт при желании можно.
Кроме этого напряжение программирования (номинальное) вроде бы было на уровне 12,5-12,75 В для подобных микросхем, да и панелька на плате быстро придет в негодность после многочисленных прошивок с помощью переходников.
Аватар пользователя Root
Про прошивку 27-й серии в материнских платах забудьте. Нормальные современные матери этого не умеют. Лучше соберите себе программатор какой-нибудь простой. Например, могу порекомендовать Хамелеон
Аццкий ромбовод {:€
Речь веду о старых б\у матерях,мне не много прошивать,просто времени на вытравку плат сейчас совсем нет,ищу дешовую альтернативу.Спасибо за советы.
Проблема в том, что на очень старых матерях возможно перешивки просто не было - а зачем она? =) а первопневые, я боюсь, уже 27-ю может быть и не возьмут...
Некоторые товарищи просто устраивали фигурную резку. Кусок из мат. платы, некоторое кол-во проводочков, разъем питания - программатор готов.
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Baza
Хамелеон, по моему, только под последовательные микросхемы.
Из программаторов или паять Willem + паять преобразователь на 27 Вольт, или шить в материнке , при этом поднять у микросхемы ногу VPP и подавать на неё те=же самые +27Вольт.
Вот об этом поподробней.
И ещё значится от первопня надо так ?
IMHO кроме фигурной резки и проводочков придется добавлять пару буферов.
Хотя проще взять панельку и на монтажной плате сделать вместо фигурного выпиливания.
Предложение Baza по моему самое оптимальное, после похода к друзьям, у которых есть программатор. Какую выбрать плату конкретно - вопрос риторический, какая есть в наличии, единственное условие - что-бы умела шить флешки.
Из старых программаторов, собираемых в ручную мне нравился BiDiPro - жаль, что проект загнулся, но схему и программу в интернете думаю найти не проблема.
P.S. Попадались схемы программаторов для самих Speccy на одном вв55, но все они шили до 256к, 512к уже не осиляли, что собственно в свое время и подтолкнуло собрать BiDiPro.
Если этот вопрос еще актуален, посоветую такой выход:
на самом деле на многих первопневых материнках стояли флэшки вышеуказанных типов и перепрошивались без проблем (я когда-то впервые училвся перепрошивать биосы на одной из таких), и если мне не изменяет память - ASUS TX97 - была одним из моих пациентов, на ней стояла по моему W27C256, но не буду утверждать, возможно ошибаюсь.
Единственной проблемой было то , что это все таки ASUS, и метод хот свапа для прошивки биосов к другим мамкам не проходил из за контроля суммы, а про uniflash я тогда и слыхом не слыхивал (это было примерно году в 1998!).
я все-таки какие-то способы выхода из сложившейся ситуации находил, думаю можно поколдовать и все получится!
Аватар пользователя R_Soft
В Виллеме стоит универсальный DC-DC под все типы УФ РПЗУ. Двумя перемычками конфигурится. Только там всё же 25 Вольт а не 27. Проверял на 27С64, 27С128, 27С256, 27С512 разных фирм - шьется без проблем. Вот только с дросселем преобразователя там надо повнимательней, диаметр провода потолще (в районе 0,4 мм), иначе будет просадка во время программирования.
Вот, посмотрел, там всего 4 варианта VPP:
1) 12,5 V
2) 15 V
3) 21 V
4) 25 V
